[RF/Radioelec] Emetteur FM / récepteur FM !
    invite7109501a
    Bonsoir , tout le monde alors voila pour approfondir des cours de l'université avec un ami , on aimerai créer un Émetteur fm et son récepteur fm , la question c'est pour la fréquence de la porteuse , on a pas prévu de faire un montage puissant mais pour être sur d’être tranquille coté juridique , on cherche une fréquence libre de droit , on cherchant jai cru comprendre que 30 mhz c'etait bon , j'aurai voulu que quelqu'un confirme ou infirme cette information .
    Sinon quel fréquence ou on peut etre pépère ?
    Sur le plan électronique , on devrait se démerder , l'objectif c'est d'utiliser un vieux mp3 pour emmetre des codes morse crée avec audacity
    pour le récepteur on part sur un TDA7000
    pour l’émetteur ya t'il des circuit intégrés qui font le boulot ? sinon on fera a l'ancienne
    pour la partie théorie normalement on a compris , mais si quelqu'un connait des liens qui propose des montages avec des explications complémentaires on est preneur
    voila on vous remercie d'avance bonne soirée
    inviteede7e2b6
    Re : Emetteur FM / récepteur FM !
    je te conseillerais plutot le 27.... tout le monde se fout de cette bande
    pour l'émetteur , ça se fait avec un ou deux transistors
    Citation Envoyé par Pjbox Voir le message
    Bjr à toi,
    Heu, c'est bien se compliquer la vie pour faire du....morse !
    Quelle portée désirez vous atteindre ? (10m, 100m 1km, ...)
    Bonne nuit
    invite7109501a
    Bonsoir , Pour générer fichier audio morse je connaissais rien d'autre que audacity et son plugin "universal morse"
    niveau distance entre 1 km et 10 km ca intéressement si c'est possible ( j'aimerai eviter d'avoir le GIGN dernière ma porte le lendemain de ma première transmission ) sinon je suis preneur de shéma
    petit bémol je voulais utiliser un VCO pour ma porteuse et j'ai pas trouver en desssous de 50 mhz des idées pour un emeteur 27 mhz ?
    autre chose ya t'il des frequences AM libre en france ? parce que FM ou AM moi ca m'importe peu je cherche juste a m'initier a la radio c'est juste que j'avais l'impression que FM c'etait plus simple ? est ce vrai ?
    merci pour vos reponses
    pour faire du morse la bande 27Mhz CB n'est plus trop fréquentée et une modulation et réception AM c'est beaucoup plus simple que la FM, voir les schémas de Francis Thobois.
    Bjr àtoi,
    Hum je te demande la portée que tu souhaites pour ton application, pas celle qui ".....ca intéressement si c'est possible..."
    C'est pas les fréquences qui détermines le MODE de transmission (AM, FM ..ou tout autre.)
    La fréquence est une chose la façon de la "moduler" en est une autre.
    il n'y a donc PAS de fréquence libre dédiée SPECIFIQUEMENT pour l' AM.
    Bon WE
    inviteede7e2b6
    concrètement , il n'y a pas de fréquences libres ...
    mais des portions de bandes plus ou moins tolérées
    comme je cite plus haut , si tu bidouilles avec quelques 1/10 de watt sur le 27,
    ya pas de problèmes , sauf si ton émetteur "pisse" un paquet d'harmoniques
    inviteede7e2b6
    nous , on avait ça :
    http://www.sardif.com/shop/images/hk709.jpg
    Bjr Pixel,
    Et faudra en PLUS...apprendre le morse !
    Si c'est pour faire du " décodage" automatique, alors autant choisir un mode quelconque de transmission au...."clavier" !
    inviteede7e2b6
    on apprenait en trois mois pendant le camp d'ados offert par l'état
    invite7109501a
    bonjour tout le monde , bon après réflexion je vais essayer d’établir un " petit cahier des charges" afin d’être plus précis
    Donc pour l'émetteur :
    - Modulation FM
    - Fréquences de préférence stable , pouvant varier de 27 mhz a 110 mhz ( j'en demande beaucoup la je pense :/ j'ai trouver un VCO max2470 qui fait de 10 mhz a 500 mhz ca me semble très large si quelqu'un a d’autres référence je vous écoute) je vais probablement tester l’émetteur sur des fréquences radio "normal" ( 88-108 ) a faible puissance avec un petit tuner fm .
    - distance 2 km si ca depasse pas les puissances d'emmision autorisées ( le montage ne serait utilisé que en 27 mhz a ce moment la )
    pour le récepteur :
    - FM
    - 27 mhz
    - sortie sur haut parleur ( quoi que peut être je traiterais le signal directement avec un uC )
    ( ca normalement avec un tda7000 est un peu de matos je devrai me débrouiller )
    dernière chose : j'essaye de faire au plus simple donc Stereo ou Mono je m'en fiche mono est d'ailleurs plus simple je pense
    voila il me reste a vous souhaiter un bon Week end a bientot
    . . . donc Stereo ou Mono je m'en fiche mono est d'ailleurs plus simple je pense
    Du code morse en stéréo ?!
    Pour inclure dans un enregistrement musical ?!
    invite7109501a
    "Du code morse en stéréo ?!
    Pour inclure dans un enregistrement musical ?! "
    je n'exclu pas la possibilité d'emettre autre chose que du morse ( de la voix par exemple )
    inviteede7e2b6
    le "vrai" morse n'est pas modulé , c'est présence ou absence de porteuse.
    c'était du temps où on ne savait pas moduler un signal , en gros jusqu'en 1920
    - Modulation FM
    - Fréquences de préférence stable , pouvant varier de 27 mhz a 110 mhz ( j'en demande beaucoup la je pense :/ j'ai trouver un VCO max2470 qui fait de 10 mhz a 500 mhz ca me semble très large si quelqu'un a d’autres référence je vous écoute) je vais probablement tester l’émetteur sur des fréquences radio "normal" ( 88-108 ) a faible puisspour le récepteur :
    - FM
    - 27 mhz
    - sortie sur haut parleur ( quoi que peuDonc pour l'émetteur :
    t être je traiterais le signal directement avec un uC ) bonjour tout le monde , bon après réflexion je vais essayer d’établir un " petit cahier des charges" afin d’être plus précis
    Remoi,
    C'estpas parce qu'un VCo à les POSSIBIITES de couvrir une large gamme de fréquence, qu'il faut nécessairement sur toute sa plage de fonctinnement !
    Tu l'utilises sur la portion de bande que tu désires.
    Si tu veux faire ..2 kms ton VCOest insuffisant faudra le faire suivre d'un peu d'AMPLIFICATION.
    Et ton amplificateur ne pourra suivre entre 27 et 110 Mhz (Les circuts LC sont VRAIMENT différents entre 27 Mhzet 110 Mhz)
    Bon WE
  1. Emetteur-Recepteur
    Par invitea3cec7ab dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2011, 18h40
  2. kit d'émetteur / récepteur
    Par invite1f5a3b7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2008, 21h26
  3. emetteur recepteur fm
    Par invite8cf667fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2008, 21h21
  4. Emetteur / Récepteur RC5
    Par invite1df46b08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2006, 09h01
  5. Emetteur recepteur
    Par inviteed45799a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2005, 15h07
