[RF/Radioelec] Bluetooth BLE MESH aspect réseau ?
    davidif
    Bonjour, je viens vers vous concernant principalement l'aspect réseau dit "MESH", j'ai constaté que le bluetooth BLE SMART a partir de V4.1 supportait la possibilité de créer des réseaux étendu par le biais de plusieurs modules.
    J'ai donc regardé le module bluetooth de microchip , le RN4020 http://ww1.microchip.com/downloads/e.../70005191B.pdf , seulement j'ai voulu vérifier si il pouvait comme la norme BLE SMART le stipule,si il était capable de faire du mesh et sauf erreur, j'ai cru comprendre que c'était possible bien que ce soit pas dit explicitement (ils n'utilise pas le thermes de MESH), car en page 13, il est dit qu'il peut être à la fois serveur et client.
    Ai-je bien compris ?
    je me suis renseigner également sur les modules BM70 http://www.microchip.com/wwwproducts...x?product=BM70 du même constructeur et les puces is1870/71 http://www.microchip.com/wwwproducts...product=IS1870 qui présente la version V4.2, pas encore accessible puisqu'en cour de certification chez microchip.
    Quelq'un d'entre vous aurai des retour d'expérience ou d'info ?
    RISC
    Re : Bluetooth BLE MESH aspect réseau ?
    A ma connaissance, Bluetooth MESH n'existe pas ...encore mais c'est prevu pour 2016 :
    And mesh networking will enable Bluetooth devices to connect together in networks that can cover an entire building or home, opening up home and industrial automation applications.
    a+
    davidif
    Bah c'est dire, qu'étant pas trop sur de pouvoir faire du bluetooth en mesh, j'ai donc proposé du wifi à mon client avec une topologie différente du mesh évidemment mais en étoile sans vouloir trop rentrer dans les détails.
    je me suis fait rafler l'affaire par une autre entreprise proposant de faire du bluetooth ble mesh, plus léger dans les accessoires additionnel que je proposais pour créer un réseau wifi ( routeur wifi, point d'acces)
    davidif
    Bonjour, dans l'optique d'étudier des objets connectes, je me suis intéressée à deux modules bluetooth en particulier
    le module BM70 en v4.2 de microchip http://www.microchip.com/wwwproducts..._campaign=BM70
    ou le BGM111 DE SILICON LABS http://www.silabs.com/Support%20Docu..._datasheet.pdf
    Qu'en pensez vous ? je souhaite utiliser les dernières versions Bluetooth V4.2 et ces deux choix me semble interressant, avec une préférence pour le bgm111 qui a priori présente une plus forte puissance radio en emmission.
    On est à +2db pour bm70 et 8db pour bgm111.
    RISC
    D'après la datasheet du BGM111, il est pour l'instant uniquement dispo en BTLE V4.1 et susceptible d'évoluer en v4.2 mais aucune date n'est donnée...
    Sa certification v4.1 est en cours et quand il sera mis à jour (s'il l'est) il faudra qu'il repasse la certification.
    Donc si tu veux travailler sur la dernière spec en cours (v4.2) il vaut mieux utiliser le BM70...
    a+
    davidif
    En fait, c'est pas tant la dernière version Bluetooth qui m'intéresse mais la fonction mesh, qui serait apparemment possible en version mini V4.1 il me semble
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    Oui effectivement, t'a raison seulement sauf erreur ce ne sera qu'une modif soft, même si je travail avec, je n'ai juste besoins de charger la nouvelle stack
    a+
    ok
    Par contre, j'ai vue également chez CSR, qui m'à l'aire plutôt intéressant http://www.csr.com/products/csrmesh-development-kit
    notemment le CSR1010 https://www.csrsupport.com/download/...-232599-DC.pdf
    Exemple de mesh
    https://youtu.be/FtLBazKoFq8
    davidif
    Après, ce n'est pas la dernière version, seulement on a la possibilité de faire du MESH, après je leur ai envoyé une demande d'info concernant une éventuelle mise à jour de la version bluetooth, si ça necéssitait une modification hardware ou une simple mise à jour logiciel ? j'attend la réponse
    que pensez-vous de ce produit de chez CSR
    qui utilise donc le csr1010
    Merci pour vos lumières
    RISC
    A ma connaissance, le MESH de CSR est propriétaire. Je pense qu'il vaut mieux attendre la norme Bluetooth v4.3 pour pouvoir utiliser un MESH interopérable avec les produits de tous les fabricants...
    a+
    davidif
    a+
    Merci RISC pour ton avis, mais que veux tu dire par intéropérable, tu veux dire que ça risque de ne pas fonctionner avec tout les smartphones et tablettes ? D'après se que j'ai cru voir , ils livre des applications ios et android pour fonctionner
    invite3fbf67e6
    Actuellement en école d'ingénieur j'essaye de chercher comment créer un réseau mesh entre plusieurs mobiles, mais d'après vos commentaires j'ai cru comprendre que ce ne serait possible qu'avec le nouvelle version du bluetooth... Pourriez vous m'expliquer les raisons ou me rediriger vers un article/forum qui pourrait m’éclairer sur la question ?
    davidif
    le lien :
    https://www.bluetooth.com/news/press...-of-innovation
    Par contre, j'ai pas trop approfondi la question en therme de correspondance de version bluetooth V4.3
    Maintenant moi j'avais été voir chez CSR, ce qui m'avais l'aire interressant, maintenant c'est pas la norme bluetooth
    http://blog.bluetooth.com/csr-on-the...872.1453725286
    Exemple de mesh
  1. partial constant mesh/ fully constant mesh
    Par inviteb75f7f92 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2011, 09h22
  2. partie électronique dans le réseau sans fil: bluetooth
    Par inviteb7db65e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2011, 15h34
  3. 1 mesh =? mm
    Par invite67088d69 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2010, 15h51
  4. Liaison Bluetooth entre pc et reseau 1-Wire
    Par invitedae5fd2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2010, 09h00
