J'ai un appareil qui marche avec une petite batterie 12V 5 Ah qui alimente un moteur.
Il se chargeait avec un adaptateur secteur classique CA 220V/ CC14v 500mA qui ne marche plus.
Je l'ai ouvert et il ne contient qu'un transfo et un pont de diode mais je n'ai pas trouvé de panne apparente en fonction de mes modestes connaissances (les enroulements ne semblent pas coupés).
Je voudrais le remplacer par un autre chargeur dont la tension nominale de sortie est de 12V pour 500mA.
La tension paraît trop faible pour charger correctement une batterie 12V mais quand je la mesure au niveau de la fiche je trouve 19V !
Quels sont les risques si je l'utilise ?
Je sais bien que ce n'est pas un chargeur idéal pour une batterie au plomb mais celui vendu avec l'appareil ne l'était pas non plus. Je voudrais seulement m'assurer que je ne risque pas de bousiller la batterie avec une sortie d'alimentation à 19V.
Merci d'avance.
Tu évites de polluer une discussion avec des élucubrations qui ne tiennent pas la route . Commence par comprendre comment marche un transistor en saturation !
