[Outils/Fab/Comp] Problème écran
Problème écran
    invite6754a327
    Unhappy Problème écran
    Bonjour(s) à tous,
    Je vous expose mon problème, je possède un écran 24 pouces d'asus ( référence + caractéristique : http://www.rueducommerce.fr/Peripher...DBE91M23124516 ) qui ne marche pu .
    Du coup étant bricoleur amateur je me suis dit pourquoi ne pas essayer de réparer cette écran.
    J'ai donc démonté cette écran, voici les photos :
    1) Photo générale de la carte mère avec les deux pannes détectées :
    2) Zoom sur la première panne, une des 3 pattes est cassée, d'ou le problème d'écran rose avant l'écran noir je suppose :
    3) Puis voila la dernière panne qui me semble la plus grave mais n'ayant pas assez d'expérience en électronique je ne suis pas sur mais il me semble que c'est un microcontrôleur (composant actif) :
    J'aurais donc besoin de votre aide, s'il vous plaît !
    Pourriez-vous me confirmer que le deuxième composant est bien un microcontrôleur et ou je pourrais en trouver un nouveau car mes recherches sur google on était vaines.
    Sinon serait-il possible de trouver un kit Controller Board pour cette écran ou que je retrouve la carte d'origine.
    Merci pour votre futur aide et j'attend vos réponses avec impatience !
    Cordialement et bonne soirée,
    cubitus_54
    Re : Problème écran
    Salut
    Pour le composant à 3 pattes... elle n'est simplement pas soudée, car la patte centrale c'est la même que la partie supérieure du composant qui lui est soudé.
    Pour le second composant, il semble qu'il se soit pris une grosse châtaigne... coup de foudre ? Si c'est bien un cratère noir, c'est qui est vraiment HS et tu as toutes les chances qu'il y ait d'autres dégâts non visibles à l’œil.
    À mon avis : trouve une carte mère complète sinon poubelle...
    carcan
    Re : Problème écran
    Hello !
    pour le composant en D²PAK, cubitus à parfaitement raison !
    La puce qui a brulé semble être l'ampli audio ... ça va être difficilement trouvable et encore plus difficilement remplaçable.
    Solution pour sauver l'écran sans le son :
    - couper la ou les pistes d'alim de cet ampli
    - vérifier si il n'y a pas de micro fusible HS
    Laurent
    invite6754a327
    Re : Problème écran
    Bonsoir à vous deux et désoler de ma réponse tardive.
    Merci pour vos réponses qui m'ont bien aidé, je pense donc essayer avant de le jeter de couper les pistes d'alim comme le conseil carcan.
    Une dernière question pour carcan , désoler de t'embêter.
    Quand tu me conseille de couper les pistes d'alim, tu sous-entend de dessouder les pattes du composant ?
    Merci encore et bonne soirée
    carcan
    Re : Problème écran
    Re !
    si tu as le matos pour dessouder cet intégré, c'est le plus simple... Mais il faut une station à air chaud (le dessous de l'ampli possède un pad métallique qui est soudé au circuit imprimé).
    Laurent
  1. [Brun] Ecran Benq - Problème d'alimentation? - ecran noir
    Par invitee5ab6eca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2009, 13h10
  2. probleme ecran lcd
    Par invite5eaf44ec dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/05/2008, 18h19
  3. probleme d'écran pc
    Par invitea8ecbaba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2008, 10h27
  4. [Brun] Probléme Sur Ecran LG
    Par reparetout dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 22h59
  5. problème écran
    Par invite2f56f077 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/09/2006, 10h59
