problème écran
problème écran
    invite2f56f077
    problème écran
    bonjoue j ai un probleme avec mon ecran d ordinateur de marquee benq j explique .
    j aluume mon ordi puis l ecran ; la sa marche ;et quelques minutes apres ; le cran devient noir .
    donc je n ai plus dimage . mais l ecran ne seteint pas donc pour revoir l;image je doit rappuyer sur le bouton de lecran ainsi de suites .
    si une personne connait se probleme merci de m en faire part. cordialement.
    wizz
    Re : probleme ecran
    peut etre que le rétro éclairage est fatigué...
    à part le retour à l'usine si encore sous garantie
    invitee98b8ffc
    Re : probleme ecran
    Hellow,
    As-tu la possibilité de tester avec un autre écran ?
    Si oui, et si cela résoud le problème, tu es bon pour ramener l'écran à ton point de vente (du moins s'il est sous garantie).
    Un ami à moi avait ce problème, et l'écran était en cause, d'où ma remarque.
  1. problème écran
    Par invite2f56f077 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/11/2006, 13h12
  2. Problême d' écran
    Par laramasse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/09/2006, 12h42
  3. Problème écran
    Par invitee5fedd72 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2006, 22h24
  4. Problème écran
    Par invite2d91f030 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2006, 08h34
  5. Problème écran PC
    Par invitea90ab441 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2005, 15h38
