Problème écran
Problème écran
    invite2d91f030
    Problème écran
    J'ai un problème avec un écran hantarex MTC 25 / EV2. Il s'agit d'un écran 25 pouces avec une entrée vga. il date de 1997 et allait très bien jusqu'à...ce jour. Pour info, le tube était nickel, très belle image...
    A la dernière mise sous tension, le tube ne s'est pas allumé. J'ai juste un relais qui fait contact en boucle (un schrack 12v 5A)...Comme si l'écran était en sécurité.
    Visiblement l'alimentation fonctionne bien.
    J'ai peur que le tube soit en cause...
    Avez-vous une idée, vers quoi je dois me diriger... J'ai tous les schémas, mais je ne m'y retrouve pas. J'ai inspecté les soudures, et ca a l'air d'aller. Est-ce un condensateur, un transistor,...
    Ghislain
    Hobbyelec
    Re : Problème écran
    Salut
    Peux tu faire un scan partiel englobant la THT et l'alim et joint moi par MP
    invite2d91f030
    Re : Problème écran
    OK. Je te fais cela dès que possible.
    Merci à toi
    Ghislain
  1. problème écran
    Par invite2f56f077 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/11/2006, 12h12
  2. Problême d' écran
    Par laramasse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/09/2006, 11h42
  3. problème écran
    Par invite2f56f077 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/09/2006, 09h59
  4. Problème écran
    Par invitee5fedd72 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2006, 21h24
  5. Problème écran PC
    Par invitea90ab441 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2005, 14h38
