j ai un ampli lanzar vibe
    invite97c1a302
    je suis désenparé les amis j ai du larsen dans l ampli
    alors si larsen pouvait partir sa serai top
    je ne sais pas ou commencer mon dépannage les amis !
    des soluces
    merci d avances
    Re : j ai un ampli lanzar vibe
    Bonsoir stevons et tout le groupe
    Je ne suis pas certain du tout que ce soit une panne
    S'il s'agit bien d'un ampli + un micro + des haut parleurs, ce n'est qu'un problème de "réglage" ou de disposition des haut parleurs par rapport au micro.
    Le volume est trop fort, ou le réglage de la tonalité est incorrect.
    Il est possible aussi que l'utilisation d'un micro directif (dit anti Larsen) donne de meilleurs résultats.
    D'une manière générale, il faut chercher à faire en sorte que la puissance émise par les haut parleurs ne revienne pas (ou le moins possible) vers la face sensible du micro.
    invite97c1a302
    Salut Gienas
    Merci Pour L Info Mais J Ai Mal Preciser C Est Un Ampli De Voiture Et J Ai Un Bourdonnemant Dans Mes Hp Sans Arret
    Si Tu A Une Autre Soluce Sa Serai Top
    Merci D Avances Les Amis
    Bonjour stevons et tout le groupe
    Mais alors, il ne s'agit pas de Larsen!
    Ben non, je n'ai pas vraiment d'idée, sans savoir de quoi il s'agit
    Le "bourdonnement" est-il dû à un volume trop élevé? Toutes les sources de son sont-elles concernées? Es-tu bien sûr de la qualité de l'alimentation, des contacts, en particulier de la masse?
    invite97c1a302
    RE GIENAS
    ET BEN LE BOURDONNEMENT ES LA SENS ARRET
    A FAIBLE VOLUME ET A FORT VOLUME UN PEU MOINS
    MAIS LE PIRE C EST QU AVANT SA MARCHAIT BIEN MAIS JE L AI PASSER A POTE ET JE L AI REBRANCHE VOILA
    LES BOULES
  1. ampli op
    Par invite338fa632 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 04h01
  2. transformer un ampli sub en ampli "normal"???
    Par invite3027a5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 13h58
  3. ampli?
    Par invite074793a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2006, 20h13
  4. Ampli
    Par invite3d779cae dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2005, 17h16
  5. ampli
    Par invite1177967c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2003, 18h24
