ampli
ampli
    invite1177967c
    bonjour !
    j'aurai une question ?
    voila :
    sur mon amplificateur, j'ai un bouton de selection pour choisir entre 2x 2sorties d'enceintes, donc soit A, soit B soit les 2,AetB, soit off
    sauriez vous comment je pourrais remplacer ce bouton par un potentiometre ou qqch dans le genre, comme pour la balance.
    merci !
    invite1c383cd3
    Salut!
    Tu veux un selecteur rotatif a la place des tes boutons?
    Sans avoir l'ampli sous les yeux c'est pas simple.
    Il faut choisir le bon selecteur en plus.
    Dagda
    invite1177967c
    ouep c'est ca un selecteur rotatif c'est le mot que je cherchait
    qesqil faudrait comme info supplementaire ?
    le bouton c un comutateur 4 positions
    en faite si vous zauriez un schema pour faire une balance je pense pouvoir m'en sortir tout seul !
    merci !
    invite1c383cd3
    houla houla houla!!!
    Il ne faut pas tous confondre.
    Une balance c'est droite / gauche et c'est tout.
    Sinon c'est une selection simplement.
    Bref tu veux que ca fasse quoi de precis?
    Ensuite il faut avoir l'ampli sous les yeux pour savoir comment est fait le selecteur actuel?
    Dagda
    invite1177967c
    non non je confon pa tout !
    je sais bien !
    mais en me demerdant un peu je remplace le "gauche" par A (2sorties
    et le "droit" par B (2aautres sorties)
    je dis une si grosse conneries que ca ? !
    pour l'instant je n'ai pas encore regarder l'ampli tres profondement donc je sais pas encore comment est trop fait le selecteur
    je voudrai juste le principe de la modif. qel composants principales (pote etc...) etc ....
    en faite avec ca
    je voudrais pouvoir regler le volume de mes 4 enceintes pas que "droite-gauche" mais "avant arriere" aussi
    bonne soirée
    invite1c383cd3
    RE
    Bon deja une info qui va te permettre de comprendre a quoi sert A et B
    En fait c'est tout simplement le meme ampli... Agauche = Bgauche (pareil pour droite)
    Apres il faut adapter l'impedance de l'enceinte en fonction du mode... mais faire 4 sorties qui sont "independantes" ce n'est pas possible.
    Dagda
    invite1177967c
    oui jusque la ca va encore !
    donc en faite, d'apres toi, je pourrais pas remplacer le selecteur par un rotatif ?
    mais si ta un schema d'une balance, j'suis toujours preneur pour un autre usage.
    invite1c383cd3
    Tu peus le remplacer par un rotatif... mais ca ne sert pas a grand chose...
    Pour la balance REGARDE ICI
    Dagda
    invite1177967c
    en le remplacant donc
    je pourrais mettre plus de volume à l'arriere qu'a l'avant par exemple ?
    pasqe si oui... c ca que je veudrais faire donc tout va bien !
    invite1c383cd3
    Non!!
    Il faut que tu te dise que c'est le MEME ampli qui pilote les sorties A et B
    Donc si tu veux faire du bi-stereo (avant arriere) il faut que tu mettes sur A+B et avec 4 enceintes mais il faut faire attention a l'impedance.
    Dagda
    invite1177967c
    OK OK !
    dsl du temps de cogitation ...!
    merci pour le lien
    et merci pour toutes tes reponses et ta patience ...!
  1. Ampli Op
    Par invitea43012a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2007, 21h30
  2. transformer un ampli sub en ampli "normal"???
    Par invite3027a5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 12h58
  3. ampli op
    Par invite29649cb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2006, 16h42
  4. Ampli cb
    Par invite0a9a0b0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2006, 13h55
  5. Ampli
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2006, 18h56
