Je grille mes amploule 6v 5/21w de ma moto
    invite13111c20
    Je possede une moto 125xls honda de 1978 (une mamie)
    Elle fonctionne au 6v, mon alternateur fourni 90 watt à 5000 tours
    mais me devivre des tensions vraiment fantaisistes (impossible de retrouver en occase et beaucoup trop cher neuf)
    Je grille constament les deux filaments de mon ampoule arriere (voyant de position et feux stop arriere 6v 5/21w) à 4€ / piece.
    Lorsque je mesure la tension redressé dispo j'ai des pic jusqu'a 27 volts
    je cherche donc un montage qui pourrait me fournir ~6 v redressé sous 5w (feux de position)
    et ~6v /21 w pour mon feux stop
    La nuit tombe vite et je dois trouver assez rapidement une solution.
    invite1c383cd3
    Salut!
    J'avais le meme probleme sur ma meule... ampoules 6V qui fumaient a la premiere acceleration moteur.
    En fait, la bobine fournissait 12V... ceci explique cela
    Bref, 2 solutions s'offre a toi, soit changer et tester avec une ampoule de 12V (a condition de la trouver)
    ou sinon, mettre un petit montages redressement / filtrage / regulation a 6V
    Le probleme c'est que la tension AC peut monter tres haut, donc il faut soit trouver un regulateur qui encaisse ces pics de tension ou trouver un moyen de limite ces pics.
    De plus, avec 21W ca donne 3.5A sous 6V ... ce n'est pas negligable pour une moto.
    Je regarde ce que je peut trouver et entre temps si qq1 a une autre idee
    Dagda
    invite1c383cd3
    Bon il y a bien des regulateurs tapant les 7A a 4€ environ... mais pour les trouver ca va peut etre pas etre facile.
    Sinon il te reste la solution bourrin qui ne marchera peut etre qu'un temp, c'est de mettre en serie une resistance de puissance (25W voir 50W).
    Valeur:
    U= 27V
    I= 3.5A
    R= 7.71Ohms
    Soit 2 de 15ohms en // soit 10ohms... au choix.
    Dagda
    PS: j'espere ne pas dire trop de betises la :P
    invite13111c20
    oki oki
    Sachant qu'il me faut un montage avec un tension de reference (puisque mon alternateur ne fournit jamais la meme tension (en fonction du nb de tour moteur)
    invite1c383cd3
    Et bien dans ce cas, il ne te reste plus que le regulateur
    References: Lineaire tension ajustable
    LM338K - STEEL boitier TO3 9.54€ (5A 35Vmax)
    C'est le moins cher apres ca tape dans les 13€
    Sinon en alim decoupage... mais alors la ca devient usine a gaz :?
    Dagda
    invite2838023a
    Toute panne doit être résolue à sa source .
    1) Soit la bobine d'allumage est en C/C partiel .
    2) Soit le régulateur qui est en aval est mort .
    3) Soit tu as un problème de masse .
    Le multimètre est donc de rigueur .
    Bricolo .
    invite1c383cd3
    ARF!!!! la droiture et la logique tueuse de bricolo
    Evidament, comment n'y ai-je pas pense avant :P
    Dagda
    invitea3f390d8
    Sinon, juste pour soumettre une possibilité, pour les pics de courant, il existe des diodes "transil" si je ne m'abuse........
    Mais bricolo a bien raison sur le dépanage.
    C'est juste histoire de donner une info
    invite46771d1f
    Hello !
    ben , la solution du paresseux . . . remplacer par des ampoules 21/5 sous 12 v ! : o) bon , ca flashera un peu moins , mais . . .
    inviteb6d767d2
    Salut
    Remplace ta batterie
    Bigonoff
    invite89ae0fe2
    J'avais le même probleme sur ma veille moto 125. je n'avais pas de batterie (le bon vieux retour de manivelle dans les molets).Je suis donc allez dans une casse moto pour récupérer un régulateur 6volt pour moto (prix ridicule) possédant une batterie 6v, et après nickel.
    Essai on sait jamais
    the6mdfr
    invite46771d1f
    Hello
    Vérifie l ' état de la batterie , et remplace la , si nécéssaire.
    6v6ah , de mémoire .
    C ' est elle qui fait tampon et absorbe les exentricités de l ' alternateur
    invite13111c20
    Merci a tous de ces conseils.
    Pour la batterie, j'ai laché l'affaire:
    6v/4h (32w) au mieux de ça forme, elle décharge en 2 temp / 3 mouvements, pompe à mort sur mon alternateur et j'ai meme plus d'éclairage à l'avant, et ça n'empeche pas pas le claquage d'ampoule.
    je l'ai déconnecter
    > bricolo
    Bon la bobine (1/1+1/1) enroulerements n'est pas en c/c (moteur eteint). mais bon au bout de 25 ans ...
    Le régulateur ne semble ok, j'en cherche qu'en meme un en occase.
    pour la masse no prob.
    Donc pour l'instant je monte un régulateur avec un lm317 + radiateur pour la partie feux de position arriere.
    Pour le feux stop, bin je sens bien le lm338k
    je vous tient au courant, appel de phare !
    inviteb6d767d2
    Salut
    Pourtant, ton problème vient de ta batterie, comme je t'ai dit plus haut.
    Mais bon...
    Une batterie chargée, ça ne pompe rien sur l'alternateur. Je dis ça comme ça, moi...
    Pour tes régulateurs, j'espère que tu es conscient de la puissance que tu vas devoir dissiper? Ca va chauffer.
    Bigonoff
    invite13111c20
    J'aimerai bien que ça ne vienne que de la batterie, hélas!
    Sur ce modèle de moto c'est réputé. et je dois composer avec.
    - soit je ne peux rouler la nuit car décharge trés rapide de la batterie, mon phare avant qui n'eclaire déjà pas plus qu'un vélo est quasiment eteint, et plus de feux à l'arriere. l'alternateur passe son tmp à recharger la baterrie.
    - Soit je zap la batterie et je trouve la solution pour mon feux de position/ stop arriere.
    Là je prepare la partie feux de position arriere
    condo 2500microF 35v + lm317 + 120 o + ajustable 2.2ko + 2n4001 + radiateur + boitier
    invite13111c20
    Bon, donc voici ou j'en suis
    Je part sur la base de ce shema:
    avec
    R1 marron,rouge,marron
    R2 ajustable 2k2
    C1 1000 microfarad 65V
    d1 1n4007
    lm 317
    Ca va ?, Ca va pas fumer au premier branchement ?
    une fois monté, ça donne ça
    Reste à mettre dans un boitier et à tester
    inviteb6d767d2
    Salut
    C'est illogique. Si ta batterie est déchargée, c'est que ton alternateur ne charge pas ou que ta batterie a un défaut.
    Or, quand tu enlèves ta batterie, ton alternateur débite.
    Conclus toi-même.
    Ton montage, il ne va pas fonctionner. Tu dois pouvoir débiter plus de 5A, et il y a encore l'allumage et les clignotants. Il faut un régulateur suffisamment puissant, et en plus un gros radiateur.
    Bigonoff
  1. Montage pour éclairer une ampoule de voiture en 5W au lieu de 21W
    Par inviteb68e8366 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2007, 19h12
  2. [Thermique] Mon Cumulus grille mes fusibles !
    Par invitef2d75a77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 14h56
  3. Lampes 12V 21W en sortie de 555
    Par invite284ff302 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2007, 11h52
  4. dans mes documents, comment supprim définitifement : mes dossiers reçus
    Par invite8832ae39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/03/2007, 17h19
  5. Grille 10*10
    Par invite5eb13cb6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2004, 11h14
