Ampli
Ampli
    invite3d779cae
    Ampli
    J'ai trouvé un vieille ampli, le probleme c'est que je n'ai pas le connecteur d'alimentation correspondant dans ma voiture. Alors je l'ai ouvert et il y a les inscription suivante gnd, R+ et B+. gnd ok je sais ce que c'est, mais les 2 autres ? quels sont les tension respective a appliqué ? Je ne peux pas vous donner de marque, ca aurait peut etre pu vous aidez mais elle ne figure pas dessus....
    merci d'avance.
    invite81145517
    Re : Ampli
    r+ et b+ doivent etre alimentés , b+ concerne la partie commande et r+ la puissance du moins theoriquement
    bye
    invite3d779cae
    Re : Ampli
    merci ! Alors l'ampli ce met sous tension (diode power allumée) quand j'applique une tension de 12V entre GND et R+, mais aucun signal en sortie ...... B+ doit etre alimenté avec quel tension ?
    invite3d779cae
    Re : Ampli
    sinon y a t il un moyen simple de voir s'il est encore opérationel ? merci
    inviteb6d767d2
    Re : Ampli
    Salut
    Comme le dit Pat94, ce sont normalement 2 alims.
    Tu peux les relier ensemble pour tes essais.
    Pour le câblage final, en principe il y en a un destiné à être relié à la batterie en direct (Batterie), et l'autre au +12V via la clé de contact, ou à une sortie 12V (Remote) de l'appareil qui y est connecté.
    Bigonoff
  1. Ampli Op
    Par invitea43012a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2007, 22h30
  2. transformer un ampli sub en ampli "normal"???
    Par invite3027a5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 13h58
  3. ampli op
    Par invite29649cb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2006, 17h42
  4. Ampli cb
    Par invite0a9a0b0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2006, 14h55
  5. Ampli
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2006, 19h56
