[Outils/Fab/Comp] Maquette automatique
    inviteef288846
    Je crée une maquette de ferme j ai déjà les lumières et arrivée d eau.
    Je vous demande comment faire pour pouvoir faire des porte qui s ouvre et se ferme avec un petit bouton .
    Quel matériel me faut il pour ça ?
    Merci d avance
    Bonne journée à tous l monde
    Neya
    Re : Maquette automatique
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Tu pourrais faire cela avec des servo moteurs de modélisme. Mais on ne connait rien de ta
    maquette. Donc suivant le cas , des servos moteurs ça risque d'etre...encombrant !!
    http://www.google.fr/search?q=mini+s...HXU1DVYQsxgIHg
    Dernière modification par f6bes ; 06/12/2015 à 15h15.
    A moins de les cacher sous terre !
    Positron1
    Si tu veux quelque chose de simple , il te faudrait prévoir des petits électro avec tes inters, tout ça commandé à l'aide de fil de fer !!! etc.....
    invite3a1051d7
    quel est la taille des maquettes ?
    inviteef288846
    Merci pour vos réponses
    la taille de la maquette sera d'environs 60 cm sur 60 cm (le bâtiment)
    il me faut juste un mécanisme pour ouvrir une porte d'entrée (par exemple) et la fermer.
    Donc de pouvoir ouvrir et fermer avec un bouton.
    Je pourrais donc appliquer ce système au autre porte (par exemple les portes des enclos d'animaux)
    Un servo suffirait pour cela ? (mécanisme du cerveau lent et qui ne fait pas que tourner comme un mini moteur)
    relier directement à une batterie ? ou besoin d'un autre composant pour faire fonctionner le servo ?
    Merci encore.
    Belle journée.
    N.
    invite3a1051d7
    globalement un servo possede un bras qui peut se deplacer de 180°
    si on lui envoie des impulsions de 1ms toutes les 20 ms il se cale à 0
    si on lui envoie des impulsions de 2ms toutes les 20 ms il se cale à 180 °
    si on lui envoie des impulsions de 1,5 ms toutes les 20 ms il se cale à 90°
    il faut donc un petit circuit pour generer des impulsions sur le fil de commande du servo (le servo possede 3 fils: 2 pour l'alim(V) 1 pour la commande .
    par exemple
    http://www.555-timer-circuits.com/servo-tester.html
    tu peux coller un aimant sur le bras du servo et un sous la porte et dissimuler tout ça ou concevoir une tringlerie . , une ficelle avec un ressort de rappel ..... )
    Alain
    inviteede7e2b6
    un peu compliqué pour ouvrir une porte...
    un truc bistable à solénoïde me semblerait plus simple et moins cher
    Remoi,
    Faudrait tout de meme connaitre les dimensions (moyennes) des portes !
    Un servo ça fait tout de meme qq cms de coté !
    S'il est AUSSI gros que la porte...ça va faire drole !
    inviteef288846
    Ok ce sont des portes d'environs 8-10 cm.
    Mais je peu l'éloigné (servo) et adapté une allonge au bras si il faut.
    Comment régler le petit circuit sur 1.5 ms ? on peu trouver un petit circuit déjà programmé à 1.5 ms ?
    un truc bistable à solénoïde me semblerait plus simple et moins cher ??
    Merci.
    N.
    invitef86a6203
    Pour faire bouger le servo;
    Multi-Servo-Tester
    pour bouger la porte;
    servo
    celui ci est assez petit , vérifiez s'il est assez puissant 1.6kg ça devrait être bon
    Specifications:
    Dimensions: 22*11.5*27mm
    Operating Speed (4.8V no load): 0.12sec/60 degrees
    Stall Torque : 1.2kg / 42.3oz(4.8V);1.6 kg / 56.4oz (6.0V)
    Temperature Range: -30 to +60 Degree C
    Dead Band Width: 7usec
    Operating Voltage:3.0-7.2 Volts
    Net weight: 14g
    Color: blue
    invite3a1051d7
    un servomoteur et un NE55 plus quelques composants c'est moins de 10 euros
    le couple du bras du servo est aussi nettement suffisant pour cette application
    on peut aussi acheter ou se fabriquer un solenoid ou gerer un petit moteur avec des fin de course
    mais je pense que le servo est le plus adapté ( simplicite efficacité prix )
    pour info je suis habitué a réaliser des mecanismes de maquette(sur des circuits ferrovaires ) et 90% de mes realisations sont faite avec des servo
    mais ce n'est que mon avis !
    alain
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2015, 14h00
  2. Antibiotiques Automatique ou pas automatique
    Par _Goel_ dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 11/09/2010, 21h07
  3. Tpe irm maquette ?
    Par inviteda8bc728 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/03/2010, 16h39
  4. écriture automatique, avec ouverture automatique de fenetre légitime
    Par invite9bff601c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2006, 12h18
  5. Installation automatique... non automatique...
    Par _Goel_ dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/02/2006, 17h13
