[Autre] Toxicité des ordinateurs
    invite9776354f
    Bonjour à tous, je ne sais pas si ma question à sa place sur ce forum, mais vus qu'elle porte sur la dangerosité du matériel informatique, ce forum me semblait le plus approprié.
    Il y a peu de temps, des connaissances m'ont en effet affirmées que l'air dégagés par les ordinateurs, ainsi que les poussières situées à l'intérieur pouvaient s'avérer toxiques.
    Je ne m'y connais pas du tout en informatique, mais est-il possible que lorsque nos ordinateurs chauffent, des particules(métaux lourds, plastiques...) se détachent et se mêlent ensuite à l'air et aux poussières même dans de faibles proportions ?
    Selon vous le risque est-il nul ? Faible ? Faut-il mettre un masque lorsque l'on nettoie l'intérieur de son pc ? J'espère que vous pourrez m'aider.
    Merci d'avance et cordialement.
    invitee05a3fcc
    Re : Toxicité des ordinateurs
    Citation Envoyé par Aguirre- Voir le message
    Evidemment !
    Suppression de la photo hébergée à l'extérieur par Cram 64.
    inviteb21379d3
    Alors que l'intérieur du PC il ya beaucoup de plomb, est dans une composition solide, chimiquement inerte. Les matières actives qui peuvent offrir un certain risque pour la santé sont ceux qui présentent sous forme liquide ou de pâte, ou par pulvérisation à la suite d'une explosion interne à cause de la surchauffe. Sauf que, dans des conditions normales, il n'y a pas besoin de précautions spéciaux.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par andre_teprom Voir le message
    C'est faux ....
    La directive ROHS est là pour ça !
    inviteede7e2b6
    nettoie ton ordo avec un aspirateur , tu ne respirera pas la poussiére
    invitee6c3c18d
    bsr. La prime de risque pour les informaticiens à mon avis c'est pas pour tout de suite
    Bsr,
    pour se torturer un peu plus l'esprit, il faut penser à tous les effets nocifs qu'on n'a pas encore découverts.....
    mais, comme le disait Jacques-Yves Cousteau " this is for the future generations " (avec l'accent inimitable)
    perso, j'envoie un grand coup d'air comprimé dans la machine....sans mettre de masque !
    inviteb21379d3
    C'est faux ....
    Vous êtes tout à fait raison, ma faute.
    Selon le rapport ci-dessous, publié ~ il ya 8 années par Greenpeace, il n'a pas été confirmée la présence de ce matériau dans les échantillons d'ordinateurs analysés .
    http://ecoinfo.cnrs.fr/ACV/Rapports_...ech-resume.pdf
    Bsr à tous,
    Moi j'ai résolu le probléme: chaque fois que j'ouvre l'ordi ,je passe un coup de bombe à vernir.
    Et hop rien ne s'envole ! CQFD.
    Aguirre , je vas te dire aussi un secret...il ya de l'OR dans les ordi... et c'est VRAI !
    La poussiére qui est dans ton ordi, c'est la poussiére qui est chez TOI ( habitation)
    L'ordinateur est toxique mais pour le cerveau et surtout chez les jeunes!
    invitee05a3fcc
    Evidemment !
    Bon, le sens de ma réponse a été modifiée ....
    Il faut lire :
    Evidemment !
    Et même utiliser une combinaison NCB
    invite01fb7c33
    Il y aussi la toxicité de second degré, qui a été fatale à tous ceux qui sont morts de rire en lisant tout ça.
    RE
    Je précise ,car ici certains ont besoin de précision pour leur éviter de faire des interprétations erronées, que je ne faisais pas allusions aux ondes mais au contenus!
    invitee6c3c18d
    La solution ultime étant d’emménager à běijīng (Pekin) là-bas l'ordi ne sera normalement plus une source d'inquiétude
    http://www.lemonde.fr/pollution/vide...8_1652666.html
    On dirait un film de science fiction -_-'
  1. Toxicité de l'or ?
    Par invite040799cb dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/03/2019, 23h45
  2. MAP toxicité?
    Par poloassalili dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/07/2011, 12h23
  3. Borax et toxicité
    Par invited641e6a9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/10/2009, 10h00
  4. Toxicité
    Par invitebdbd7f15 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2007, 18h32
  5. toxicite du PER
    Par invite581faa61 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2007, 20h52
