[Analogique] VCO à varicap
VCO à varicap
    invitef1d9f43b
    VCO à varicap
    bonjour tous le monde; voila je fais une réalisation d'un vco a base du colpitts et varicape pour generer un signal chaotique; est ce que vous pouvez m'orienter sur la valeur de la varicape sachant que je suis en basse fréquence pour le moment; et quelle structure la mieux adapter pour ce type de montage? merciiiiiiii
    inviteede7e2b6
    Re : CVO a varicape
    1) qu'est-ce , pour toi , qu'un signal "chaotique"
    2) une varicap présentant une capacité de quelques 10'aines de picofarad , n'est pas adaptée pour la BF
    3) nous ne faisons pas les devoirs
    invitef1d9f43b
    Re : CVO a varicape
    merci pour votre réponse ,en tous les cas!
    Re : CVO a varicape
    Le comportement chaotique du colpitts fait l'objet de pas mal de papiers sur le web :http://engineering.nyu.edu/mechatronics/Control_Lab/bck/VKapila/Chaotic%20Ref/Porfiri's/Biblio/Li05bis.pdf
    invitef1d9f43b
    Re : CVO a varicape
    bonjour; oui c'est un sujet très intéressant, et justement j'essaye de simuler un circuit pour avoir un signal chaotique de quelque 100enne de khz avec une varicape, mais je trouve pas la bonne structure pour ça!
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : VCO à varicap
    A quoi servirait la varicap?
    Je me demande si les oscillateurs dits "superéaction" ne sont pas à classer dans les oscillateurs chaotiques: l'oscillateur démarre sur une excitation extrèmement faible ( bruit thermique ) pour croitre de façon exponentielle, et arriver à une oscillation RF de phase donnée. Le condensateur sur la polarisation fait alors en sorte que l'oscillation cesse. On se retrouve alors dans l'état initial et l'oscillateur redémarre sur un autre état de la tension initiale de bruit thermique, et une nouvelle oscillation apparaît, d'une phase différente et aléatoire.
    On se sert de ces oscillateurs superréaction pour détecter des signaux faibles: au lieu de démarrer sur le bruit thermique, l'oscillateur démarre sur un signal RF faible ( celui qu'on veut détecter) et le temps d'entrée en oscillation est fonction du logarithme du niveau du signal à détecter.
    Re : VCO à varicap
    Bjr gwgidaz,
    Reste à savoir ce que désigne par "chaotique" chahieliane ? ( variation de fréquence ..aléatoire ?)
    Si tel est le cas , suffit de commander la varicap par des tensions...aléatoires !
    Faire un générateur de tension aléatoire, ça doit pas aller chercher bien loin.
    Le reste devrait suivre !
    Des CENTAINES de khz, ce n'est PLUS de la basse fréquence ! (.....je suis en basse fréquence ...)
    Attendons la suite !
    Dernière modification par f6bes ; 07/12/2015 à 11h32.
    invitef1d9f43b
    Re : VCO à varicap
    bonsoir, oui effectivement des centaines de khz ce n'est pas des basse frequence, mais comparer à des GHZ c'est petit! oui j'essaye de fair varier la tension aux bornes de la varicape mais ça marche pas!! merci f6bes
    Re : VCO à varicap
    Je serais curieux de voir le schéma et de connaitre l'instrument utilisé pour mesurer la variation de fréquence.
    Re : VCO à varicap
    Citation Envoyé par chahieliane Voir le message
    Remoi,
    C'est une VARICAP (pas besoin d'un E à la fin).
    Que tu essayes de la faire varier, c'est bien de nous le dire...mais tu omets de nous dire de QUELLE façon !!
    Tu appliques QUOI à ta varicap ?
    Quel TYPE de varicap? ( référence ) ?
    Comme le demande Jiherve ( salutations) ..un croquis/ schéma ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invitef1d9f43b
    Re : VCO à varicap
    donc voila j'ai réalisé un colpitts a la frequence de 433khz donc il faut que ça soit un vco a base de colpitts qui de 200khz a 1200khz donc j'ai changé c2 par une varicap tout en contrôlant la tension a ces borne voila, et merci!
    invitee05a3fcc
    Re : VCO à varicap
    Si tu as simplement changé C2 par ta varicap .... je ne vois pas bien comment tu contrôles la tension à ses bornes .... vu que c'est fixé par la tension sur l'émetteur !
    Alors, tu refais ton schéma avec :
    - la varicap
    - sa tension de polarisation
    - le signal de modulation
    PS : Faire un montage avec deux tensions d’alimentations .... pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer !
    PS : Un 2N2222 à 433Mhz .......ça marche uniquement avec un mauvais simulateur !
    gwgidaz
    Re : VCO à varicap
    La fréquence c'est 433 KHz ou 433 MHz ? Ce n'est pas pareil !
    Il faudrait donner les valeurs des capas, de la self, des tensions, etc....
    Si c'est 433 KHz, il va falloir des capas assez grandes, et notamment la varicap doit être très grande....
    Je n'ai toujours pas compris à quoi servait la varicap. A moins que ce soit la tension RF qui la polarise pour faire du chaos...
    invitee05a3fcc
    Re : VCO à varicap
    Citation Envoyé par gwgidaz Voir le message
    Je pense que c'est une erreur de ma part .....entre 433Mhz et 433Khz !
    Quand on cause de 433 ,c'est tellement souvent du Mhz .....
    Re : VCO à varicap
    Bsr à tous,
    Hum couvrir de 200 à 1200khz avec un varicap, va falloir trouver le BON modéle!
    J'ai des doutes . mais rien n'interdit d'en mettre plusieurs en paralléles.
    Une varicap SANS tension de commande..ça doit pas faire grand chose !
    gwgidaz
    Re : VCO à varicap
    - Il faudrait un Cmax/Cmin qui n'existe pas chez les varicap ( 36) ...et en plus la varicap est en série avec une autre capacité dans le circuit LC.
    - La tension sur la varicap est fixe.
    Avant de faire un circuit chaotique, il faudrait commencer par apprendre à faire un oscillateur normal.
    Dernière modification par gwgidaz ; 07/12/2015 à 18h35.
    Re : VCO à varicap
    j'ai fais une petite simulation rapide et cela fonctionne:
    Nom : simucolpitts.jpg
Affichages : 302
Taille : 156,2 Ko
    environ 3khz de variation avec la polar de la diode variant entre -2v et -7v (reference collecteur)
  1. MODELE SPICE De VARICAP SMV1232|BB135 _ theorie Vackar oscillator
    Par inviteb98f141d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2015, 19h50
  2. qu'est ce que c'est un oscillateur à varicap
    Par invite179ef891 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2013, 16h56
  3. Simulation diode varicap LTspice
    Par invite375871d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2013, 13h18
  4. Accord antenne HF à Varicap
    Par invite15518c89 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 28/04/2011, 15h08
  5. brouilleur fm 88mhz-108mhz et diode varicap
    Par invite2251441c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2009, 15h06
