MODELE SPICE De VARICAP SMV1232|BB135 _ theorie Vackar oscillator
    inviteb98f141d
    Salut A TOUS ,ET MERCI POUR L'OPPORTUNITE
    S'il vous plait, je monte un petit projet dans le quel j'ai besoin de varier la frequence stable Entre 400-500MHz .Du coup j'ai pense au 'Vackar VCO'
    Malheureusement je n'ai pas de support theorique sur les oscillateur de Vackar afin de bien comprendre son fondement mathematique.
    J'ai besoin aussi les modeles spices des varicap SMV1232 ou BB135 pour simuler avec LTSpice IV.
    Escusez moi de trop demander mais ces deux problemes sont lies
    Merci d'avance pour votre aide!
    Cordialement!
    Antoane
    Responsable technique
    Re : MODELE SPICE De VARICAP SMV1232|BB135 _ theorie Vackar oscillator
    Bonjour et bienvenue !
    Tu pexu demander à Google de te parler de "SVM1232 spice model", il te renverra notamment : http://www.skyworksinc.com/uploads/d...ts/200315B.pdf
    Pour ce qui est de l'oscillateur : https://en.wikipedia.org/wiki/Vack%C...%99_oscillator. Je ne peux aider davantage
    inviteede7e2b6
    un RA a bien bossé sur le Vackar :
    http://www.f6evt.fr/f6evt_fr/le-vfo-vackar-v.6.pdf
    inviteb98f141d
    Merci de vos conseil..! je continue a esperer mieux . Par exemple comment a partir du document relatif au varicap contruire un model LTSPICE IV De BB135?
    QUELCUN PEU-IL EN AVOIR CE MODELE ? OU ALORS ME GUIDER DANS LA PROCEDURE DE CONTRUCTION ...
    MERCI
    inviteede7e2b6
    spice à 400 mégas , il faut oublier.....
    c'est pas un logiciel hyper.
    dans ce domaine , c'est surtout l'expérience qui compte , c'est assez rassurant
    Antoane
    Inutile de crier : tu peux écrire normalement, ce ne sera pas moins lisible et énervera moins tes lecteurs.
    As-tu lu le lien donné en post#2 ? ils t'expliquent comment construire ton modèle : tu as le schéma équivalent et les valeurs de tous les composants de ce schéma.
    invitee6c3c18d
    Oui à la base spice est écrit pour de la basse fréquence càd que les paramètres des composants sont indépendant de la freq ce qui pose pb quand elle s'approche de la RF. Il y a moyen de "tricher" en n'utilisant des modèles "trafiqués" comme ceci :
    http://www.coilcraft.com/modelsltpice.cfm
    inviteb98f141d
    Bonsoir!
    Merci pour vos suggestions.
    Si LTspice n'est pas tres indiqué, Pourriez vous me conseiller quelles logiciels adaptés a ce travail?
    Cordialement!
    invitee6c3c18d
    Salut ! Ben si tu y arrives avec des modèle Spice "trafiqués" en validant au fur et a mesure en réel sur un prototype, pourquoi pas ...
    Sinon faut se tourner sur des simu compatible avec les modèles "S-Parameter" (fait pour la RF) perso je connais juste rien sur le sujet RF, j'ai juste vu qu'il existe des modules (optionnels ?) RF pour pas mal de logiciels commerciaux : Tina, Matlab, ou Cadence ... Eux semble bien être capable de mâchouiller puis digérer ses modèles S-param
    Chez Coilcraft en tout cas ils disent que les deux méthodes sont faisables :
    http://www.coilcraft.com/models.cfm
    En logiciels gratuit par contre j'ai pas encore trouvé ....
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Bonjour ,
    A ces fréquences, il ne sert à rien d'avoir des modèles de composants très élaborés si on ne tient pas compte aussi des pistes, si courtes soient-elles, et des empreintes de soudure des composants CMS.
    Par ailleurs, un VCO Vackar d'origine est en émetteur commun, et toute erreur de modèle sur le découplage d'émetteur, ou sur la capa collecteur induit des variations importantes. Aussi est-il fortement conseillé d'utiliser la version collecteur commun. En hyper, c'est d'ailleurs la version la plus employée...
    Biname
    La varicap BB135 est une diode et se modélisera comme une diode sous Spice/LTSpice. Il 'suffira' de créer un '.model' de la BB135. Pour cela voir la doc 'diode' de l'aide LTSpice, il est possible de modifier une vingtaine de paramètres via la commande .model dont il faudra aussi lire la doc.
    Sur internet on trouve les paramètres suivant pour la BB135 et Spice
    Fit-Range: 0-30V
    + RS=.7
    + CJO=23.179E-12
    + M=1.0368
    + VJ=2.4894
    Sous LTSpice/lib/cmp/stadard.dio que tu édites, tu verras des modèles de diodes
    exemple :
    .model 1N5818 D(Is=31.7u Rs=.051 N=1.373 Cjo=160p M=.38 Eg=.69 Xti=2 Iave=1 Vpk=30 mfg=OnSemi type=Schottky)
    A 400 MHz yaencordubouleau ... et pas de charme ~~
    Biname
    gwgidaz
    Modélisation des pistes, si courtes soient-elles ....Exemple classique de problème avec cet oscillateur:
    Aux fréquences "basses", l'impédance d'entrée des transistors ( en EC) présente une partie imaginaire négative. Mais avec l'inductance série due de la connexion à la base, cette partie imaginaire s'annule à une fréquence UHF donnée, et devient positive au delà. Ce n'est pas anodin, car au dessus de cette fréquence, le circuit accordé de déphase plus de 180 degrés le signal issu du collecteur.
    Pour ce type d'oscillateur, il faut donc placer le condensateur base-émetteur au plus près du transistor....Sinon, ce sont les problèmes assurés. ( je parle d'un mm maximum...)
    Si vous ne modélisez pas la piste entre la base et le condensateur, vous ne comprendrez pas pourquoi le modèle et le réel ne sont pas d'accord....
    Au delà du GHz , on contourne de problème en utilisant uniquement la capacité BE du transistor lui même.
  1. modele ampli lt spice
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2014, 18h45
  2. Modèle SPICE de ferrite
    Par invitef9ccb542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2010, 11h13
  3. modele spice rj45
    Par inviteacd0eecd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2010, 22h03
  4. modéle spice
    Par invitefd0ac7f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 17h15
  5. AD633. modèle SPICE
    Par invitea474ed3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2006, 19h37
