Test sur transducteurs piézo (carte son, ampli, microphone,...)
    invitedffee976
    Je suis actuellement en stage et mon tuteur étant en vacances, j'ai des difficultés à lancer mon nouveau sujet.
    Je dois réaliser un banc de test pour récupérer le spectre en temps réel d'un trasducteur piézo.
    Il m'a dit avant de partir d'acheter une carte son avec un taux d'échantillonage à 24/192kHz, un amplificateur avec une bande passante >90kHz et un microphone allant jusqu'à 100kHz.
    J'ai trouvé pour l'instant le microphone : Sanken CO-100K , la carte son qui doit être en USB pour communiquer avec le PC : Motu Track 16 ou RME BabyFace.
    Cependant je n'arrive pas à trouver un amplificateur qui correspond à mes besoins et je ne sais pas si le micro et la carte son que j'ai choisi sont bien.
    Si quelqu'un a des idées pour m'éclairer je suis preneur car je tourne au ralenti.
    Je vous remercie par avance.
    invitedffee976
    Re : Test sur trasducteurs piézo (carte son, ampli, microphone,...)
    J'ai fais un petit schéma pour illustrer mes propos.
    inviteede7e2b6
    y'a déjà un truc qui va pas à mes yeux....
    une carte son coupe à 20 kHz
    paulfjujo
    Code:
    Une carte SON a deja une entree MICRO ..
    L'ampli c'est pour exciter ton transducteur ultrasonic en test ?
    Cela demande donc aussi un gene BF couvrant une gamme assez large autour
    de la frequence nominale du Transducteur ?
    reference du transducteur en test ?
    ton schema eclairea peut etre un peu mieux ta demande...
    invitedffee976
    Oui l'ampli est là pour exciter mon transducteur et détecter d'éventuelles fissures dans transducteurs céramiques.
    Je ne peux malheureusement pas fournir la référence du transducteur. Je veux réaliser un balayage en fréquence pour calculer la Total Harmonic Distorsion.
    inviteede7e2b6
    sur quelle gamme de fréquences veux-tu balayer ?
    invitedffee976
    Entre 20Hz et 100 kHz, je veux couvrir le maximum possible. Je n'ais pas trouvé de microphone qui ait une meilleure bande passante.
    Après je ne m'y prend peut etre pas de la bonne manière avec cet ampli et cette carte son.
    inviteede7e2b6
    donc , je me répète , une carte AUDIO coupe à 20 kHz pour plein de raisons...
    donc tu vas dans le mur avec cette démarche
    Antoane
    Responsable technique
    Voir par exemple : http://forums.futura-sciences.com/el...e-spectre.html à partir du post 16, pour le principe.
    paulfjujo
    test realisé avec un gene DDS sinus .. et oscillo Tektro pour verifier le niveau d'entrée carte son
    niveau constant de 1000Hz à 30000Hz 1,12V cr à cr
    usage de 2 programmes win8
    Enregistreur Windows8
    on voit bien le niveau d'entrée (vu par l'application) qui decroit avec la frequence .. tres faible à 30Khz .. absent à 40 Khz !
    de meme que l'appli Oscillo soundcard
    A 30Khz le niveau est tres affaibli... la frequence mesurée est de moitié ?
    Nom : Capture_entree_micro_1Khz-30Khz.jpg
Affichages : 258
Taille : 169,2 Ko
    voir materiel pro (National LAB ou autre)
    ou usage direct avec un oscillo evolué (Tektro enregistreur et FFT analyse)
    Dernière modification par paulfjujo ; 18/06/2015 à 11h15.
    inviteede7e2b6
    bien sur , ce filtrage est là car :
    1) il ne sert à rien de passer plus que 20 K ( et encore faut que l'oreille suive)
    2) passer plus , c'est risquer des artefacts par repliement de spectre selon
    la fréquence d'échantillonnage ( théorème de Shannon , et toussa)
    invitedffee976
    D'après l'autre topic c'est donc possible d'utiliser une carte son pour ce que je désire réaliser?
    Kissagogo27
    BAH NON la carte son est faite pour gérer de 20Hz a 20KHz et vos tests débutent a partir de 20KHz ..
    donc ? qu'en conclure ? BEN NON
  1. Réalisation d'un ampli de charge pour capteur Piézo
    Par invite0d8b4467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2015, 09h22
  2. Problème avec un ampli op et un piezo
    Par inviteb9876c9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2015, 19h31
  3. Test de sensibilité des transducteurs acoustiques
    Par invite9d177429 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2015, 17h27
  4. ampli de charge d'un pièzo
    Par invited4f601ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2009, 15h21
  5. Ampli microphone sous XP
    Par jules dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/01/2009, 22h02
