[Exercices] Montage Thyristor - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
Montage Thyristor
    invitee05a3fcc
    Re : Montage Thyristor
    J'ai fait une simulation du montage.
    Comme je n'ai pas de contacts K1 et K2 sur mon simulateur, j'utilise des relais commandés par V1 (qui simule le contact K1 qui met T1 ON) et V2 (qui simule le contact K2 qui met T2 ON)
    On voit la mise en conduction de T1 (timing 10ms)
    On voit la mise en conduction de T2 (timing 30ms) qui entraine un fort pic négatif sur T1 et donc son blocage
    Nom : Extinction_Thyristor_Simu.JPG
Affichages : 118
Taille : 107,1 Ko
    Par contre, j'avais raison, le cycle ne marche qu'une fois car T2 est toujours ON ( faudrait couper le 100V pour recommencer).
    PS : Le schéma est mal foutu .....
    invite9687534b
    Tu remets la diode.
    Dans quelle conditions peut devenir conductrice ? Et dans ce cas, il se passe quoi ?
    La diode est conductrice quand T1 est passant et donc dans ce cas T2 devient passant.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par seb3305 Voir le message
    A non ... pas forcément !
    Pour la rendre conductrice, il faut que T1 soit passant ET QUE ? ET QUE QUOI ?
    invite9687534b
    Si t1 est passant la diode n'est pas forcément conductrice ? Je ne vois pas l'autre condition
    invitee05a3fcc
    - Si T1 est passant et que la charge laisse passer 10A (le cas du schéma) , quelle est la tension sur l'anode de D ?
    - Quelle est la tension Vf aux bornes d'une diode silicium pour qu'elle laisse passer un peu de courant ?
    - Quelle est la tension Vg en entrée de T2 pour qu'il commence à s'amorcer ?
  1. Montage à thyristor
    Par invitee7abb03f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2011, 19h31
  2. montage pd2 tout thyristor
    Par invite4daa014d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2010, 16h57
  3. thyristor
    Par electroflop dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 19h06
  4. Besoin de confirmation pour un montage avec thyristor.
    Par invited308680e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2008, 22h33
  5. Montage à cathode commune Thyristor
    Par invite4e85cfdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2007, 18h28
