[Outils/Fab/Comp] Aide pour réalisation Leds+potensiometre à glissière
    invite3a27e426
    Bonjour tout le monde !
    Que je vous explique mon problème, je voudrais réaliser pour mon fils une boite avec plein de leds et d’interrupteur différents pour qu'il puisse s'amuser avec. Jusque là pas de problème j'ai encore quelques souvenirs de mon BEP, mais je galère pour une réalisation en particulier.
    Je voudrai mettre un potentiomètre à glissière qui commanderais une ligne de 9 leds qui s’allumerait à la suite. Plus on pousse le potentiomètre plus il y a de leds d'allumées, façon vu-mètre en gros.
    Mais voilà je suis un peu un novice quand même et j'ai bien besoin de votre aide, j'ai déjà pensé a plusieurs trucs, par exemple mettre un transistor pour chaque led, ou alors récupéré un vu-mètre existant et voir si il y a moyen de brancher un potentiomètre. Voilà je suis un peu dans le flou ...
    Dernière précision, cette boite sera alimentée par une pile 9v.
    J’espère que je suis assez clair et précis, sinon hésité pas à me poser des questions.
    Positron1
    Re : Aide pour réalisation Leds+potensiometre à glissière
    Est-ce ce type de montage que tu cherches ?
    http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_vume tre_014.html
    paulfjujo
    Attention
    choisir un :
    LM3914 pour une reponse lineaire (proportionelle à la position du curseur)
    testé tout chaud !
    ou
    LM3915 pour une reponse log .. un vumetre
    dans l'exemple cité precedement
    invite3a27e426
    Merci pour vos réponses, c'est tout à fait ça que je cherche.
    Paulfjujo, alors si j'ai bien compris le lien que tu m'as filé c'est exactement ça. Mais j'ai quand même quelques questions
    Comme moi j'alimente toute ma boite par une pile 9v est-ce que je peux virer la parti avec le module 7809 ?
    Dans tout les schémas de principes que tu propose on est d'accord que pour choisir l'affichage en point ou en bargraphe il y a juste à mettre ou non un cavalier sur la sortie du LM3914 (ou sur les sorties des LM3914, pour le schéma à 20 leds) ?
    Dernière question j'ai pas bien compris la différence entre LM3914 et LM3915, réponse linéaire et réponse log ...
    paulfjujo
    Citation Envoyé par v_julien Voir le message
    OUI..
    montage 10 led .. PIN 9 à relier au +9V pour avoir un empilage de segment (mode BARRE.)
    montage 20 leds .. supprimer la liaison PIN9 du premier vers pin1 du second
    et mettre la PIN9 de chaque LM3914 au +9V:...
    LM3914 le delta de tension pour evoluer d'une barre à l'autre est constant .. croit lineairement .
    LM3915 le delta de tension est logarithmique ... 30 db pleine echelle ,surtout utilisé en Audio comme Vumetre
    la puissance sonore n'etant pas lineaire avec le niveau de tension ( ex : sur un haut parleur)
    The LM3915's 3 dB/step display is suited for signals
    can be Referenced to a Wide Range of with wide dynamic range, such as audio level, power,
    Voltages light intensity or vibration
    Dernière modification par Antoane ; 29/11/2015 à 18h32. Motif: Réparation balise quote
    invite3a27e426
    Super !
    Merci beaucoup je crois que j'ai toutes les réponses qu'il me faut, maintenant place au montage !
    Merci pour votre aide.
    invite3a27e426
    Je me posais une dernière petite question, est-ce que je peut remplacer le/les bargraphes par de simple Led ?
    paulfjujo
    oui, tout à fait ..
    invite3a27e426
    Merci beaucoup pour tes réponses !
    bobflux
    En passant si tu alimentes le montage sur une pile 9V, prends donc des LED haute luminosité (celles avec le plus de millicandelas) et tu mets la résistance à 1mA. Comme ça ta pile durera 20x plus longtemps qu'avec des LED à 20mA... parce que les piles 9V, c'est pas ce qui se fait de plus costaud...
  1. a l' aide pour un montage leds !!!
    Par invitee31728b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 13h46
  2. Aide réalisation plafonnier à leds
    Par inviteab09d0fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 16h36
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 29/12/2008, 09h31
  4. Aide pour une réalisation
    Par invite7392819b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2008, 17h30
  5. Aide pour une réalisation
    Par inviteefcf4e54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 21h14
