[Analogique] qualité requise pour une alim de boucle 4-20mA ?
    hary
    Je m'interroge sur la ou les qualités requises pour une alimentation de boucle d'instrumentation de type 4-20mA
    Ce document
    http://www.loreme.fr/%5Cfichtech%5CAL45D.pdf
    parle de voies "isolées" .
    Est ce que cela veut dire qu'il faut une alimentation par boucle de mesure ?
    Je ne trouve nulle part de prescriptions objectives pour cet usage.
    Ne puis je pas alimenter toutes mes boucles de mesure 4-20mA avec une même alimentation tant que celle-ci est susceptible de fournir le courant max nécessaire ?
    Même question mais en rajoutant des organes de commande (servomoteur 24V) pouvant perturber assez significativement l'alimentation ?
    invitee05a3fcc
    Re : qualité requise pour une alim de boucle 4-20mA ?
    Citation Envoyé par hary Voir le message
    Oui. Et généralement c'est le récepteur 4/20 qui donne l'alimentation de la boucle. Tu as un lien WEB sur ton récepteur ?
    paulfjujo
    Encore faut-il preciser si la boucle de courant est toujours active
    (la boucle alimente l'electronique du capteur)
    ou passive (dans certains cas) : le capteur fournit le courant de boucle .
    Chaque cas est à etudier en details,pour verifier si il n'y a pas de point communs
    ou de reference 0V pouvant creer des interferences.
    et le taux de fiabilité que l'on voudrait atteindre.
    Sur les systemes de conduite centralises ou automate
    il y a souvent une alim commune à une carte de mesure modulo 4 ou 16 voies
    Une alim generale pour plusieurs voies peut entrainer une panne multiple à cause de la defaillance d'une seule..
    Le probleme ne se pose pas (ou moins) si il y a une isolation galvanique .
    Nota:
    se mefier de certains capteur/conditionneur recent delivrant soit disant une sortie tension 0-10V,
    qui en fait, est une sortie courant sur 500 ohms
    et qui suivant la charge connectée derriere ecroule un peut le niveau reel...
    du vecu !
    alors qu'il a quelques annnees , une sortie specifiée "tension" avait un impedance de sortie bien plus faible
    (donc negligeable).
    Ce probleme se pose surtout lors de rewanping machine. (technologies differentes)
    hary
    Je suppose que tu sous entends la partie capteur quand tu parles de récepteur ?
    Quand à l'alimentation, pour moi, elle doit être capable de délivrer une tension continue assez stable pour ne pas perturber le capteur en question afin qu'il puisse délivrer un courant 4-20mA image de la valeur physique mesurée.
    Non, pas de lien web sou la main pour le récepteur mais je peux essayer de récupérer les élément de la chaine complet la semaine prochaine.
    invitee05a3fcc
    Non ...
    Le capteur est relié par deux fils blindés au récepteur. Et généralement, c'est le récepteur qui donne la tension d'alimentation
    Nom : Interface 4-20mA.jpg
Affichages : 298
Taille : 15,0 Ko
  1. Mise à échelle Capteur 4-20mA sur carte 0-20mA twido
    Par invite98582360 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2012, 21h12
  2. [PIC] - Ajout d'une boucle 4-20mA
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 21/12/2009, 15h58
  3. Création d'une liaison série en boucle de courant 0-20mA
    Par inviteac6f997e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 20h15
  4. boucle ouverte alim à découpage
    Par invite90ee81d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2006, 19h41
