a l' aide pour un montage leds !!!
    invitee31728b8
    Exclamation a l' aide pour un montage leds !!!
    boujour a tous , je suis nouveau sur le forum donc merci de votre indulgence et de vos réponses futur , mon problème est le suivant , je dispose de 40 leds pour eclairer une maquette de ma conception , et comme je n'y connait rien en electronique , j'aurais désirer avoir quelques shémas de construction : alimentation , interupteur , leds , resistances , .... , poser moi vos questions pour plus de détails , merci a vous tous
    invitee05a3fcc
    Re : a l' aide pour un montage leds !!!
    Bonjour 15BD621 et bienvenue sur FUTURA
    des précisions :
    quelle LED ? bleu? blanc? rouge ?
    Quelle tension disponible?
    invitee31728b8
    ok merci pour ta rapidité , donc pour les infos que j'ais en ma possesion : leds ultrabright 3mm , intensité maxi 5000 mcd , voltage 3,6 v , leds current (if) 30ma , pour l'alimentation 220v secteur , voila
    invitee31728b8
    si possible ajouter des chémas a vos réponces , car ces plus evident pour moi
    invitee31728b8
    ha excuse moi daudet78 la couleur des leds ces blanc , d'ailleur merci aussi pour ton accueille
    invitee05a3fcc
    invitee31728b8
    je te remerci pour le lien , mes moi et les formules de calcule ca fait 2 , donc je sais que j'en demande un peut beaucoup , mes en fait il me faudrais un schemas vis a vis de mes 40 leds , merci quent même daudet78
    invitee05a3fcc
    il faut quand même connaitre la règle de trois et la loi d'Ohm !
    invitee31728b8
    sinon comme autre schemas explicatif j'avais egalement trouvé un autre pdf sur le site de conrad electronique , mes bon ces pareil il y a des termes et des formules de calcul a effectuer , et je ne voudrais pas me trompé vue que ma maquette est en allumettes (inflamable) et je n'ais pas trop envie qu'elle crame
    invitee31728b8
    oui j'imagine daudet78 mes la ces un d'omaine qui pour moi est inconnue et ces pour ca que je demande un schema avec le transformateur , l'interrupteur , les resistances , ....
    invitee05a3fcc
    le deuxième schéma http://www.sonelec-musique.com/elect...entations.html
    avec un transfo 24V tu as 35 volt DC en sortie et tu retourne sur mon premier lien. Ensuite tu détermines la puissance en VA du transfo
    invitee31728b8
    ok daudet78 et bien je te remerci pour tes liens et tes réponces , je vais essayer de me d'ébrouiller avec tous ca , a plus tard peut etre sur le forum et encore merci
    invitee05a3fcc
    Quand tu auras fait ton schéma et déterminé les composants, tu le postes et on en discute
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
  1. Aide pour Montage de 100 LED pour dalle tactile Multitouch
    Par invitef7e8ed12 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/07/2008, 00h27
  2. montage pour LEDs clignotantes
    Par invite96c1e63f dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/03/2007, 09h29
  3. aide montage de leds
    Par invitea229bc4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 17h51
  4. Aide pour un montage
    Par inviteef9faabb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 18h19
