Aide pour un montage
    inviteef9faabb
    Question Aide pour un montage
    Voila je monte fabrique une petite sonette et je rencontre des petits problèmes. Voici mon schéma : interrupteur | fil | pile 4.5v | fil | electroaimant | marteau à resort (celle si est attiré par l'electroaimant sur une clochette quand le circuit est fermé) |fil |interrupteur.
    Voici mon problème : l'électroaimant n'est pas assez puissant, comment faire un electroaimant puissant ?
    Bigronron
    Re : Aide pour un montage
    Bonjour bigronron et tout le groupe
    La "puissance" d'un électro aimant, ce sont des ampères et des tours
    Je suppose que tu as correctement "géré" le noyau de la bobine, et la masse magnétique attirée par ce noyau, au moment du passage du courant.
    Pour augmenter les At, à tension constante, tu peux jouer sur les tours (qui vont diminuer les A, à section de fil constant) et/ou jouer sur la section du fil.
    Je crois me souvenir que la dernière sonnette que j'ai faite, justement sur 4,5V, était en fil de 5 ou 6/10 mm. C'est donc un fil assez gros.
    Je crois me souvenir aussi, qu'il y avait un phénomène de résonnance de l'ensemble marteau mobile, qui avait tendance à amplifier l'oscillation.
    inviteef9faabb
    Ok ok mais explique plus comment le faire, avec un gros clou ? Combien de spires ? Si on pourait m'envoyer une photo d 'exemple ce serai sympa...
    a+ Bigronron
    Quelques explications là, avec des vues
    http://spazioinwind.libero.it/gabine...magnetisme.htm
    C'est en bas, il y a 2 photos.
    C'est trouvé par google (encore) http://www.google.fr/search?hl=fr&q=...a=lr%3Dlang_fr
    mais il faudrait chercher avec magnétisme ou électromagnétisme.
    Ca marche aussi avec une seule bobine. Puisque tu parles de clou, je me souviens d'avoir un jour essayé avec un clou à chevron. J'avais pris la tête pour attirer la palette mobile. Couper le clou à 50 ou 60 mm.
  1. aide pour un montage 64 led
    Par invitea438a122 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/07/2011, 04h36
  2. aide pour montage electronique
    Par invitea2fc52f7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/09/2006, 22h38
  3. Aide pour montage Luxeon
    Par invite30852d0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2006, 01h22
  4. Aide pour un montage
    Par invitefa838b3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2006, 12h30
  5. aide pour montage
    Par invite1e3ff24d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2006, 01h04
