aide pour montage
aide pour montage
    invite1e3ff24d
    Question aide pour montage
    Après une longue absence me revoilà...
    Donc en fichier joint mon montage.
    Mon problème : Io max du pic : 25mA et Ii min des LB1845 : 20mA. a 5V! Vous n'auriez pas une solution simple et economique s'il vous plait.
    invite2e627298
    Re : aide pour montage
    Un lot de transistors ou optocoupleurs ne seraient pas adaptés ?
    invite1e3ff24d
    des transistors,j'y pensais!!Mais vu que mes cours datent de très longtemps je suis un peu perdu,est-ce que tu pourrais m'aider pour cette résolution?car je ne sais pas s'il faudrait des NPN ou PNP, et comment les brancher par rapport aux 3 circuits, et puis finalement comment trouver les bonnes valeurs de résistance suivant les T!!???Merci
    invite2e627298
    Ouh là, tu m'en demandes un peu trop
    Désolé
    invite1e3ff24d
    Ok pas de problème.
    Mais si quelqu'un veut bien m'aider je suis tout ouïe...
    invitec4616f5a
    Je comprend pas ton probleme, enfin... si c'est juste que ton pic ne peut pas fournir suffisament, tu mets un uln2003
    monnoliv
    Il n'y a aucun problème, à la lecture de la datasheet du LB1845, il apparaît que le courant max des entrées de commande est de +- 10[uA] (10 micro ampères).
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite1e3ff24d
    Post aide pour montage
    Voici la revision de mon schéma, encore sous paint!désolé!
    merci pour vos réponses!
    bonne nuit
    monnoliv
    Enlève le ULN2003, il n'est pas nécessaire...
    invite1e3ff24d
    Si je ne met pas d'uln2003 le pic ne pourra pas fournir assez de courant pour les 2 LB1845!nan!là je pige plus
    Jack
    monnoliv a raison.
    je ne vois pas non plus ce qui empêche de commander directement le LB1845.
    invite1e3ff24d
    D'accord j'avoue j'ai mal lu la doc technique!!!Merci beaucoup.
  1. aide pour un montage 64 led
    Par invitea438a122 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/07/2011, 04h36
  2. aide pour montage electronique
    Par invitea2fc52f7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/09/2006, 22h38
  3. Aide pour montage Luxeon
    Par invite30852d0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2006, 01h22
  4. Aide pour un montage
    Par invitefa838b3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2006, 12h30
  5. Aide pour un montage
    Par inviteef9faabb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 18h19
