Aide pour un montage
    invitefa838b3f
    Smile Aide pour un montage
    Alors, j'ai besoin d'un pe d'aide, car j'ai un petit soucis avec un montage.
    Je présente l'histoire :
    A l'entrée, j'ai en tension qui fait -5 V ou bien +5V (c'est une tension d'intensité trop faible pour mon montage).
    C'est pour ca que je veux amplifier le courant.
    J'ai déja réalisé un montage avec des relais, mais mon plus gros soucis, c'est qu'il faut que le montage soit "instantané".
    Ce système a relais m'a donc posé des gros problèmes, car le retard créait un mauvais fonctionement du système.
    Le courant n'exèdera pas 1A
    Il me faut donc une source de courant exterieur...
    Mais quel composant utiliser ? triac, Diac, Transistor, thyristor, optocoupleur, optotryac...
    Je sui perdu dans tous ces composants!
    Il faut que ce soit le composant le plus rapide possible!
    Coment faire ce montage...
    invitea2d82c8f
    Re : Aide pour un montage
    Inspire toi de l'étage de sortie du TC4452
    Datasheet
  1. aide pour un montage 64 led
    Par invitea438a122 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/07/2011, 04h36
  2. aide pour montage electronique
    Par invitea2fc52f7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/09/2006, 22h38
  3. Aide pour montage Luxeon
    Par invite30852d0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2006, 01h22
  4. aide pour montage
    Par invite1e3ff24d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2006, 01h04
  5. Aide pour un montage
    Par inviteef9faabb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 18h19
