transistor SS2130 equivalent ?
    inviteb7c8168c
    je recherche des renseignement sur un transistor , le SS2130.
    Celui ci est utilise dans un chargeur de batterie, sans doute pour reguler le courant de charge de la batterie en cours de charge.
    j'ai cherche des infos sur internet, et je ne trouve rien.
    Si qq a des infos , la datasheet par exemple ) ...
    enfin merci de votre aide en tout cas
    Bonne journee
    Horizon38
    Re : transistor SS2130 equivalent ?
    Bonjour horizon38 et tout le groupe
    Toi qui as le spécimen sous les yeux, tu peux voir si cela peut être un 2sc2130.
    J'ai pas trouvé de vrai pdf, mais ça qui peut te donner une indication:
    Part Number = 2SC2130
    Description = Si NPN Lo-Pwr Bipolar Junction Transistor
    Manufacturer = Mitsubishi Electric Corporation
    V(BR)CEO (V) = 70
    V(BR)CBO (V) = 70
    I(C) Abs.(A) Collector Current = 100m
    Absolute Max. Power Diss. (W) = 200m
    I(CBO) Max. (A) = 100n
    h(FE) Min. Static Current Gain = 250
    @I(C) (A) (Test Condition) = 1.0m
    @V(CE) (V) (Test Condition) = 6.0
    f(T) Min. (Hz) Transition Freq = 100M
    C(obo) (Max) (F) = 3.0p
    Status = Discontinued
    Package = TO-92
    Military = N
    Si ce n'est pas cela, essaye de chercher sans les lettres.
    inviteb7c8168c
    Merci beaucoup pour ta reponse gienas...
    j'ai deja beaucoup cherche avec lettre, sans lettre.
    j'ai trouve un post sur un forum allemand, le gars a exactement le meme probleme que moi, mais il n'est pas plus avance...voici le lien
    http://www.repdata.de/wbb2/thread.ph...hilight=SS2130
    Il semble que le transistor soit un pnp.
    J'ai contacter sanwall qui est le contructeur chinois du chargeur, mais je ne me fait pas trop d'idee.
    j'ai aussi contacte le gars du forum, pour l'instant je n'ai pas de reponse.
    le sd2130 est un npn en darlington, le SC2130 est aussi un npn, pourtant le SS2130 semble etre un pnp.
    je pense que le chargeur utilise ces transistors pour reguler un courant de 1 amp a une batterie R6.
    Enfin voila, en tout cas merci beaucoup pour ta reponse.
    inviteb7c8168c
    je suis en train de regarder la datasheet du BD136...
    il me semble interressant... qu'en penses tu gienas ?
    inviteb7c8168c
    le BD136 a un courant max de collecteur de 1.5A, c'est un peu jsute sachant que comme tu peux le voir sur la photo, il n'y a pas de radiateur...
    le bd436 est peut etre plus adapte
    Pour dire la vérité, je n'en pense rien
    Il faudrait en savoir beaucoup plus.
    As-tu le cadavre du composant? Peux-tu tester dessus, s'il est NPN ou PNP? Généralement c'est possible, même sur le transistor en court circuit. Est-il Darligton ou non (test de la jonction BE)?
    Après, est-ce un de puissance ou petits signaux.
    Ensuite, dans le montage, peux-tu mesurer la tension à ses bornes.
    Si tu arrives à cerner ces quelques points, je pense que n'importe quel transistor "similaire" (voir Vceo) sera compatible. Si ce n'est pas un Darlington, on peut se "planter" sur le gain, mais les risques sont minimes. Le test de fonctionnement devrait pouvoir te rassurer.
  1. [Divers] transistor equivalent
    Par invitef7ffdcf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 22h20
  2. equivalent du transistor c5552
    Par invite8e5c71ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2007, 02h16
  3. recherche transistor ou équivalent
    Par inviteec3e5e4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2006, 20h28
  4. recherche transistor ou équivalent
    Par invitef0a5944c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2005, 16h11
  5. Equivalent transistor C3203
    Par invite99566564 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2003, 12h33
