aide montage de leds
    invitea229bc4e
    bonjour , je voudrais monter des leds sur ma moto et precisement dans le carenage au dessus du moteur pour ca j'aurais besoin d'un shéma avec les composants suivants : interrupteur , 8 leds bleus , 8 resistances 280ohm chancune , alim 12 v...
    pourriez vous me faire un schéma ,est ce que j'ai les bonnes resistances , tt reponses sontbienvenues a+
    n.b :caracteristiques de la led
    lum. 10 000mcd
    Tension
    3,2V (4,0V max.) @ 20mA
    Intensité
    120mA
    Consommation
    120mW
    invite9fc58509
    Re : aide montage de leds
    Bonjour Cocox,
    tu peux monter toutes les résistances en parallèle avec pour chacune d'elle, leur résistance en série, ou effectuer un mélange série / parallèle. Quelques pistes sur cette page. Tout en parallèle, ça te fera une consommation globale de 160 mA, en série parallèle, ça dépendra du nombre de leds en série (2 ou 3 dans ton cas).
    invitea229bc4e
    .... sui pas trop caler in electronique et j'ai pas envie de me casser la tete , ca sert a ca aussi internet... et je voudrais donc creer ca avec les elements citer un peu plus haut
    ce serai un circuit qui alimenter par la batterie passerai ds le moteur avec un interrupteur sur le coté .. pourriez vous me montrer quelques schemas possibles de montages
    invite9fc58509
    Tu as deux exemples de montage possibles dans le lien donné ci-avant, qui répondent à ton cas. Fais comme tu le sens. Et bonne bidouille.
    invitea229bc4e
    merci bien chimimic , je vais essayer ce montage qui me "branche" et c pas peu de le dire ...
    invitec8d128c1
    Après plusieurs essais de montage dans une auto, je te conseille de mettre une diode de protection en série sur tes led.
    Elles vont griller autrement.
    N'hésite pas à mettre des résistances un poil plus fortes.
    Pars sur 16v en tension d'alim.
    invitea229bc4e
    est ce ke ce sont les bonnes caracteristiques de leds?
    invitea229bc4e
    euh .... de resistances oops
  1. [Validation montage] horloge à LEDs
    Par Flyingsquirrel dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 28/07/2009, 00h27
  2. montage en serie de 5 leds
    Par invite3616300a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 16h29
  3. montage de leds et clignotement
    Par invite063ab727 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 12h21
  4. montage pour LEDs clignotantes
    Par invite96c1e63f dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/03/2007, 09h29
