[Programmation] Interrupteur automatique pour allumer-environ-5 secondes toutes les 10 minutes-environ-electrovanne
    invite74f228d4
    Lightbulb Interrupteur automatique pour allumer-environ-5 secondes toutes les 10 minutes-environ-electrovanne
    Bonjour les masterminded,
    bonnes fêtes déja.
    J'aurais besoin de votre aide précieuse (j'ai tenté évidemment préalablement une fouille sur le net, mais rien ne semblait suffisamment clair pour moi).
    je suis artiste plasticien (sculpteur notamment) et dans le cadre d'un projet de pièce sur lequel je travaille actuellement, j'ai besoin de fabriquer un interrupteur qui actionnerait une électrovanne environ 5 secondes toutes les 10 minutes afin de pouvoir sur un durée d'exposition faire fonctionner la pièce.
    l'electrovanne elle fait déja parti d'un système que j'ai réalisé qui permet de libérer un jet de vapeur d'eau sous pression. Mais ne voulant pas que celui-ci fonctionne en continue, j'aimerais faire un relai entre la vanne et le circuit qui activerait de temps à autre le jet.
    je me dis d'ailleurs qu'au lieu de temporiser de manière cyclique, il serait aussi possible de cérébraliser l'interrupteur afin d'avoir un cycle d'activation aléatoire entre par exemple 10 et 20 minutes de pause. même si pour ce projet un cycle stable ne serait pas problèmatique.
    je vous remercie d'avance de votre aide, et suis content d'intégrer le forum pour des aventures toujours plus éparses.
    bises
    yo
    Qtn
    mag1
    Re : Interrupteur automatique pour allumer-environ-5 secondes toutes les 10 minutes-environ-electrov
    Pour des temporisations stables, il y a plein de temporisateurs cycliques . Ex:
    http://kits-modules.e44.com/horloges...cebek-I11.html
    http://www.velleman.eu/downloads/0/i...t_vm188-fr.pdf
    Pour de l'aléatoire, il faut un micro contrôleur.
    Je peux proposer un système à base de picaxe, sortie sur triac ou cmos, suivant le type de pompe.
    Très simple et pas cher...
    MM
    invite74f228d4
    Ca marche super merci pour la réponse.
    je vais checker les liens sur les cycliques.
    puis si jamais il faut de l'aléatoire je sais où demander.
    je tiens le poste informé.
    invitee05a3fcc
    invite3f259637
    Vois sur les PLC genre LOGO de Siemens, Millenium chez Crouzet, ou beaucoup des autres c`est facile a programmer.
    invite74f228d4
    merci je vais checker ca aussi histoire de comparer un peu tous les systèmes
    invite3f259637
    En voila un lien, le seul probleme c`est qu`il te faut le cable a 109 euros en plus pour pouvoir programmer le module.
    Ca fait un peu cher mais le module peut automatiser beaucoup des choses.
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...f=searchDetail
    invite74f228d4
    yeah right je vois.
    système plus optimum pour la suite des projets quoi réutilisable et tout. ça peut être un investissement intéressant aussi. je vais comparer tout ça, toujours bien d'avoir toutes les options possibles.
    invite74f228d4
    Mais je dois avouer que pour le moment et cette utilisation spécifique le MINUTEUR IMPULSION-PAUSE vm188 m'a l'air vraiment bien et a prix hyper correct. il faut juste chopper une alim' 12v en plus j'imagine.
    par contre les PLC pour des environnements plus complexes ou pour l'atelier c'est le top ! future investissement en perspective je pense
  1. [Blanc] Mon micro-onde s’arrête au bout de 5 secondes environ
    Par invite06a10ab3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2016, 10h22
  2. [Piles] Pile au citron pour environ 50 LED
    Par inviteb18b9d6a dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/08/2011, 19h02
  3. Télescope pour débutant, budget environ 500€
    Par invite459a9f46 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/10/2009, 10h41
  4. pc mettant environ 1 heure avant de s'allumer ??
    Par invite1c496246 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/06/2008, 01h26
