[RF/Radioelec] Voiture radio guidée en panne
    invitee90af9e2
    Lightbulb Voiture radio guidée en panne
    Ma voiture radio guidée est en panne .
    Moteur de direction fonctionne, pas la commande gauche droite, ni marche avant arrière.
    Merci de vos réponses et solutions.
    inviteede7e2b6
    Re : Voiture radio guidée en panne
    fichtre , c'est antédiluvien !
    avantage ça se répare.
    1) il faut vérifier si la panne est à l'émetteur , ou au récepteur
    invitee90af9e2
    Wink Re : Voiture radio guidée en panne
    Merci, OK,cependant je ne sais pas comment procéder sans oscillo.
    swen
    inviteede7e2b6
    un oscillo sera indispensable....
    invitef86a6203
    Jolie !!!
    Une pièce de musée , rare à conserver !
    Une télécommande Tout ou Rien avec des circuits accordés BF.
    Apparemment le noyau de la bobine de droite à un morceau en moins, peut être la source du problème.
    Sinon la seconde cause probable les transistors de puissance.
    Je me suis demandé comment on pouvait faire 3 commandes avec 1 seule voie (normalement On ou Off)?
    1 Gauche, 2 centre ,3 droite, et 1 avant, 2 arrêt, 3 arrière.
    Juste une hypothèse ;
    Si l'accord n'est pas tout a fait sur la bonne fréquence l'amplitude sera différente.
    Ce qui permet de différencier 3 états , amplitude max , amplitude moyenne , pas d'amplitude ou très décalé.
    Les diodes jaunes ne sont pas des zeners mais des 1N4148 (après grossissement de la photo)
    On dirait donc une porte ET à diodes avec les 6 inverseurs du 4069 , ça doit le faire.
    Il faudrait qu'on voit le coté cuivre.
    ça devrait pouvoir se réparer sans scope.
    inviteede7e2b6
    le problo du "sans scope" c'est qu'on bidouille à l'aveugle, avec le risque d'empirer les choses
    invitef86a6203
    pas de suite dommage , j aurais bien aimé voir le coté cuivre...
    invitee90af9e2
    Red face Re : Voiture radio guidée en panne
    Excusez moi pour le retard,
    Ci-joint les photos du ci.
    Merci @+
    invitee90af9e2
    Re
    Ceci, est-ce le quartz ! en bas à droite sur le circuit commande !
    Freepic :Apparemment le noyau de la bobine de droite à un morceau en moins, peut être la source du problème.
    Je vois celle de gauche détachée du circuit mécaniquement, mais pas électriquement.
    invitee90af9e2
    Unhappy Re : Voiture radio guidée en panne
    Re
    Effectivement, il manque un morceau sur le haut, on a du essayer de tourner au tournevis.
    invitef86a6203
    pour la bobine décollée un peu de colle fera l'affaire si les contacts sont bons.
    Pour l'autre espérons qu"ils n'ont pas introduit une seconde panne en plus.
    La commande moteur arrive sur la pin 2 et 4 du 4069 .
    tester avec un voltmètre si la tension change lorsqu'on commande le moteur.
    invitef86a6203
    Les pins 11 et 13 semble être la commande de direction vérifier si la tension change en actionnant les commandes direction.
    invitee90af9e2
    Merci à vous,
    Je vais voir cela dès que j'aurai le temps.
    Swen
    invitee90af9e2
    La commande moteur arrive sur la pin 2 =1,4V
    et 4 = 1,4V par rapport au -du 4069 .
    0V Entre les deux.
    Pas de changement lorsqu'on commande le moteur.
    Les pins 11 = 1,3V
    et 13 = 1,4V ,par rapport au -
    0V Entre les deux.
    pas de changement en actionnant les commandes direction.
    Merci @+
    Swen
  1. PPE Voiture radio commandée
    Par invite1e8b0fdf dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/11/2013, 09h07
  2. electronique de voiture radio-guidée NIKKO
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2010, 16h04
  3. SI: TPE La Voiture Radio commandée (RC)
    Par invite02efa194 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/12/2009, 20h02
  4. [Brun] panne radio voiture CI introuvable
    Par invite0d8a6ed5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2007, 13h14
  5. Voiture Radio Commandee
    Par invite14532198711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2007, 17h52
