[Energie] carte d'alimentation 110 volts sur du 220 volts...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
    jpnico
    J'ai acheté une console de jeu Xbox en panne, c'est une version japonaise donc en 110 volts.
    Je l'ai démonté et, à voir la carte d'alimentation interne, visiblement elle a du être branchée sur du 220 volts.
    J'ai donc un composant qui a sauté et noirci, il s'agit vraisemblablement (a confirmer) d'un varistor ref MDC Z151 03UL.
    Cependant, je n'y connais pas grand-chose en électronique (je sais remplacer des composants sur une carte) , est ce que d'après vous, cette carte est réparable en changeant ce varistor ?
    Montd'est
    Re : carte d'alimentation 110 volts sur du 220 volts...
    Citation Envoyé par jpnico Voir le message
    Si seulement ce n'était que ça...
    Tant qu'on ne connait pas les caractéristiques des autres composants côté tension dangereuse impossible de s'exprimer.
    Faudrait des photos du reste, condensateurs chimiques, référence du transistor de découpage...
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    jpnico
    merci pour la réponse, je regarderai ca demain ; je mets une autre photo de la carte, je pense que le reste n'a pas été endommagé, en tout je vais changer les deux varistances pour essayer.
    inviteede7e2b6
    hello,
    mets une lampe de sécurité , au cas-où...
    précautions d'usage !
    Bjr à toi,
    Le reste tu n'en sais trop rien. Parfois la panne EST à ..l'intérieur du composant et n'est PAS visible extérieurement.
    me semble qu'il y a un PONT REDRERSSEUR à proximité des dégats et aussi un circit intégré.
    Pas sur qu'ils n'aient subit qq outrages !!
    Bon dépannage
    Positron1
    Souhaite que le pont de diodes soit claqué (contrôle) il aura pu ainsi servir de protection !!!!!
    gerald_83
    L'expérience montre malheureusement que quand un varistor à claqué d'autres composants sont également HS
    J'espère pour toi que ce n'est que ça
    jpnico
    j’espère aussi...je vais remplacer les varistances et je verrais bien sinon je suis bon a trouver une alimentation en 110 volt
    je post d'autres photos
    invitee05a3fcc
    Les VDR, en fonctionnement normal, servent à rien et n’empêche pas le bon fonctionnement en cas d’absence
    Si la carte doit être alimentée en 110V AC, Il te faut une alimentation AC pour la tester.
    jpnico
    je peux donc les shunter et voir si ca fonctionne ?
    pour l'alimentation, j'ai un transfo 220 vers 110 volts
    invite716b7cdd
    oui, si tu mets des lunettes
    Sans rire, c'est souvent en // ces trucs là... :
    circuit ouvert en fonctionnement normal; puis ca conduit si la tension monte (fonction parasurtenseur)
    Donc aucun effet en fonctionnement normal
    Donc ne pas shunter ! (sinon court-cuircuit...)
    inviteede7e2b6
    tu peux shunter , mais avec UNE LAMPE DE PROTECTION EN SÉRIE
    vieux truc de dépanneur, qui évite les accidents.
    jpnico
    en effet, j'allais faire une betise.
    j'ai retiré les deux varistances, je n'ai toujours pas de courant en sortie, il y a effectivement autre chose mais la ca dépasse mes compétences... a moins de changer au fur et a mesure les composants.
    inviteede7e2b6
    si tu retire les varistances , ça ne peut marcher : tu as coupé le jus...
    il faut observer le circuit pour savoir celle(s) à shunter
    invitee05a3fcc
    NON ....
    - Une VDR est en parallèle sur l'alimentation
    - Une CTN est en série
    Kissagogo27
    Bonjour, et le fusible ? bon ?
    inviteede7e2b6
    NON ....
    tu devrais faire ce que tu conseilles aux autres :
    lire les interventions in extenso
    j'ai précisé ce point
    jpnico
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    il n'y a pas de fusible
    Montd'est
    Mais bien sûr...
    bobflux
    Il y a un fusible (indice: marron)
    Quelle est la tension indiqués sur les gros condensateurs ?
    Combien coûte une carte alim de remplacement sur ebay ?
    Dernière modification par bobflux ; 24/12/2015 à 16h09.
    DAT44
    un truc marron et rond du genre :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...porise-T-1-pcs
    si les éclateurs son HS(cc) le fusible est forcement HS(coupé).
    jpnico
    oups, désolé, effectivement il y en a un, je vais le testé ce soir.
    jpnico
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    sur les condensateurs, la tension est de 200 volts et 330 uf
    une carte alimentation en 110 volts pour cette console coute 40 euros environs
    jpnico
    le fusible a l'air bon, je mesure 112 volts aux bornes.
    il est inscrit dessus : 250V 3.15A
    invite3c199cf9
    Ben si tu mesures une tension aux bornes, c'est qu'il est mort !
    jpnico
    je voulais dire que je mesure une tension lorsque je branche la carte d'alimentation sur secteur 110 volts.
    inviteede7e2b6
    il suffit de le sonner , si ouvert , c'est mort , pas besoin de prendre le risque de brancher
    Montd'est
    Entre quels points précisément ?
    Ils sont branchés en série ou en parallèle ?
    jpnico
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    sur ses deux bornes qui sont soudés sur la carte
    en parallèle
    jpnico
    je l'ai testé, il est bon
  1. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 14h51
  2. créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    Par invite40e5a971 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/06/2009, 16h00
  3. créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    Dernier message: 29/05/2009, 14h00
  4. Alimentation 19 volts vers 12/5 volts
    Par invite4a4e7c18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2009, 20h53
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 06/09/2008, 12h37
