[Analogique] CCD et CMOS 1ere S
CCD et CMOS 1ere S
    invite1b4c8323
    Exclamation CCD et CMOS 1ere S
    Les appareils photos ont des capteurs ccd et cmos.
    Je sais que pour les ccd il y a lors de la mesure des charges 3 niveaux pour chaîne de lecture
    · Le premier a pour rôle de récupérer les charges Q stockées.
    · Le deuxième convertit ces charges Q en signal analogique (ou tension) V.
    · Le troisième contient un composant électronique appelé CAN, (convertisseur analogique-numérique) chargé de coder les tensions mesurées en une image numérique, à l'aide du langage binaire.
    Il s'agit du processeur qui reconstitue l'image.
    Je voudrais savoir si il s'agit de la même chose pour les capteur CMOS
    Merci beaucoup, c'est un peu urgent....
    invitee05a3fcc
    invite1b4c8323
    Re : CCD et CMOS 1ere s :sos:
    Je n'ai pas bien compris...
    Donc, est ce que lors de la mesure des charges il y a 3 étapes ou 1 seule :celle du CAN?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par rtyrtyman Voir le message
    Tu as l'adressage XY du pixel pour récupérer l'info de tension en sortie de l'ampli Pixel et ensuite le CAN
  1. Ttl / cmos
    Par invite3195a9b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2012, 17h15
  2. TTL et CMOS
    Par invitea4a9cbca dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2011, 20h58
  3. detecteur CMOS
    Par invitec7df17fe dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2010, 17h18
  4. Cmos
    Par inviteb71238da dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2007, 13h27
  5. cmos et ttl
    Par invite27a44760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2006, 18h53
