[Outils/Fab/Comp] Question Arduino + multiplexeur LED
    inviteff1dfbb1
    Je suis nouveau sur ce forum et dans le domaine de l’électronique,
    J'ai pour petit projet de faire tourner un moteur et d'allumer de différentes couleurs 3 LED (3x1w)
    mais voila j'ai (bientôt) un arduino PRO mini et je pense acheter un multiplexeur 12-Channel TLC59711 de chez ADAFRUIT
    bref voici mon schema:
    et voici mes questions:
    1) l'arduino PRO mini possède t'il une sortie +5V j'arrive pas a être sur malgré avoir lu et relue les docs? (car comme sur le schéma j'aimerais qu'il alimente le L293D et le module IR).
    2) sur le multiplexeur 12-Channel TLC59711 de chez ADAFRUIT a quoi sert la pin V+ et pourquoi il y a deux fois les pins GND VCC CO DO V+ (en haut et en bas du module)?
    3) je sais que ma source n'est pas stable mais si elle est de +5V mon montage est il correcte par rapport aux Mosfets ou je doit vraiment passer par un montage avec un transistor et des diodes de chutes pour chacune de mes LEDs RGB?
    4) Doit-je rajouter des résistances de pull down en sortie de mon L293D sur les pattes libres ou ailleurs ou pas ?
    Merci pour vos future réponses et / ou conseilles.
    Re : Question Arduino + multiplexeur LED
    Bonjour, bienvenue et bonnes fetes,
    En regardant bien la photo seules les pins VCC GND V+ sont dupliquées et en chargeant la datasheet du TLC59711 on comprend le reste et en particulier l'inutilité du montage donné en 3 avec des leds de basse puissance et son inadaptation dans tout autre cas vu la nature des sorties du driver.
  1. Question Arduino.
    Par invite4f013187 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2015, 08h17
  2. [Arduino] Question d'un debutant.
    Par invite21cb1476 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 20/09/2014, 13h09
  3. Question (bête) sur arduino ..
    Par invitee2f08ec4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2013, 10h53
  4. Question d'Arduino
    Par invitef97509f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2013, 15h12
  5. Question d'Arduino
    Dernier message: 30/06/2013, 11h06
