[Programmation] Qui utilise MikroBasic?
    Gérard
    Est ce que quelqu'un utilise ce compilateur? http://www.mikroe.com/mikrobasic/pic/
    J'ai un petit problème avec la liaison SPI.
    Au plaisir de vous lire.
    adipie
    Re : Qui utilise MikroBasic?
    Bonjour, j'ai utilisé SPI_Ethernet dans un projet de mini serveur Web avec un PIC 18F452.
    Quel est ta question ?
    Gérard
    J'utilise le WS2801 https://www.adafruit.com/datasheets/WS2801.pdf, j'en ai chainé 4 et quand j'écris
    Code:
    '    S/P TRANSFERT
    SUB PROCEDURE TRANSFERT
        SPI1_WRITE (R_1)
        SPI1_WRITE (G_1)
        SPI1_WRITE (B_1)
        SPI1_WRITE (R_2)
        SPI1_WRITE (G_2)
        SPI1_WRITE (B_2)
        SPI1_WRITE (R_3)
        SPI1_WRITE (G_3)
        SPI1_WRITE (B_3)
        SPI1_WRITE (R_4)
        SPI1_WRITE (G_4)
        SPI1_WRITE (B_4)
    END SUB
    '   S/P BLEU
    SUB PROCEDURE BLEU
        R_1 = 0
        G_1 = 0
        B_1 = 255
        R_2 = 0
        G_2 = 0
        B_2 = 255
        R_3 = 0
        G_3 = 0
        B_3 = 255
        R_4 = 0
        G_4 = 0
        B_4 = 255
        TRANSFERT
        Delay_MS (10)
    END SUB
    '   S/P ROUGE
    SUB PROCEDURE ROUGE
        R_1 = 255
        G_1 = 0
        B_1 = 0
        R_2 = 255
        G_2 = 0
        B_2 = 0
        R_3 = 255
        G_3 = 0
        B_3 = 0
        R_4 = 255
        G_4 = 0
        B_4 = 0
        TRANSFERT
        Delay_MS (10)
    END SUB
       Main program
        ADCON0  = 0
        PORTA   = 0
        PORTB   = 0
        INTCON  = 0
        ADCON1  = 7
        OSCCON  = %01110100
        ANSEL   = 0
        TRISA   = %00000000
        TRISB   = %00000010
        SPI1_INIT ()
    DEBUT:
      for K = 0 to 4
        PORTB.B3 = 0
        DELAY_MS (200)
        PORTB.B3 = 1
        DELAY_MS (200)
      next K
        BLEU
        DELAY_MS (500)
        ROUGE
        DELAY_MS (500)
        GOTO DEBUT
    Ca ne fonctionne pas comme attendu.
    Les variables R_1 à B_4 sont déclarées comme byte.
    Sur RB3 est branché une LED témoin pour voir si le programme tourne.
    Si je limite la procédure transfert aux 6 premières lignes, ça fonctionne.
    adipie
    Ce code ne peut pas être compilé, il manque Main: (Main program crée une erreur)
    Poste ton code complet, ton schéma et indique quel PIC tu utilises.
    Gérard
    Code:
    program WS2801_MIKRO
    'TEST SPI
    ' Declarations section
        Symbol      DATA_SPI = PORTB.B5
        Symbol      CLK_SPI  = PORTB.B4
        Dim R_1, G_1, B_1, K      As Byte
        Dim R_2      As Byte
        Dim G_2      As Byte
        Dim B_2      As Byte
        Dim R_3      As Byte
        Dim G_3      As Byte
        Dim B_3      As Byte
        Dim R_4      As Byte
        Dim G_4      As Byte
        Dim B_4      As Byte
    '    S/P TRANSFERT
    SUB PROCEDURE TRANSFERT ()
        SPI1_WRITE (R_1)
        SPI1_WRITE (G_1)
        SPI1_WRITE (B_1)
        SPI1_WRITE (R_2)
        SPI1_WRITE (G_2)
        SPI1_WRITE (B_2)
        SPI1_WRITE (R_3)
        SPI1_WRITE (G_3)
        SPI1_WRITE (B_3)
        SPI1_WRITE (R_4)
        SPI1_WRITE (G_4)
        SPI1_WRITE (B_4)
    END SUB
    '   S/P BLEU
    SUB PROCEDURE BLEU ()
        R_1 = 0
        G_1 = 0
        B_1 = 255
        R_2 = 0
        G_2 = 0
        B_2 = 255
        R_3 = 0
        G_3 = 0
        B_3 = 255
        R_4 = 0
        G_4 = 0
        B_4 = 255
        TRANSFERT
        Delay_MS (10)
    END SUB
    '   S/P ROUGE
    SUB PROCEDURE ROUGE ()
        R_1 = 255
        G_1 = 0
        B_1 = 0
        R_2 = 255
        G_2 = 0
        B_2 = 0
        R_3 = 255
        G_3 = 0
        B_3 = 0
        R_4 = 255
        G_4 = 0
        B_4 = 0
        TRANSFERT
        Delay_MS (10)
    END SUB
    '   S/P RIEN
     SUB PROCEDURE RIEN ()
        R_1 = 0
        G_1 = 0
        B_1 = 0
        R_2 = 0
        G_2 = 0
        B_2 = 0
        R_3 = 0
        G_3 = 0
        B_3 = 0
        R_4 = 0
        G_4 = 0
        B_4 = 0
        TRANSFERT
        Delay_MS (10)
    END SUB
    main:
    '   Main program
        ADCON0  = 0
        PORTA   = 0
        PORTB   = 0
        INTCON  = 0
        ADCON1  = 7
        OSCCON  = %01110100
        ANSEL   = 0
        TRISA   = %00000000
        TRISB   = %00000010
        SPI1_INIT ()
    DEBUT:
      for K = 0 to 4
        PORTB.B3 = 0
        DELAY_MS (200)
        PORTB.B3 = 1
        DELAY_MS (200)
      next K
        BLEU
        DELAY_MS (500)
        RIEN
        DELAY_MS (500)
        ROUGE
        DELAY_MS (500)
        RIEN
        DELAY_MS (500)
        GOTO DEBUT
    end.
    Ci-dessus le code complet.
    PIC 16F88, oscillateur interne.
    Je n'ai pas fait de schéma, les liaisons :
    du PIC DATA et CLK vers SDI et CKI du 1et WS
    du 1er WS vers le 2e SDO et CKO vers SDI et CKI
    tel que dans la doc.
    adipie
    Je ne suis pas certain que OSCCON bit0 et 1 sont bien configurés ?
    Ne faut il pas mettre 10 au lieu de 00 pour RC interne.
    Gérard
    SCS<1:0>: Oscillator Mode Select bits
    00 = Oscillator mode defined by FOSC<2:0>
    01 = T1OSC is used for system clock
    10 = Internal RC is used for system clock
    11 = Reserved
    Dans les bit de config :
    INTRCoscillator;CLKOfunctionon RA6/OSC2/CLKOpinandportI/OfunctiononRA7/OSC1/CLKIpin
    Ceci me permet de vérifier la fréquence d'oscillation
  1. Réponses: 23
    Dernier message: 15/12/2012, 20h17
  2. Pic : Timer et Mikrobasic
    Par v2h dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2010, 22h43
  3. Programmation PIC / MikroBasic
    Par invite75cef98f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2010, 18h42
  4. LCD et mikrobasic
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2008, 21h55
  5. question mikrobasic
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 15/04/2007, 15h18
