[Analogique] condensateurs non polarisés
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    pseudomehdi
    Bonjour, il parait qu'on peut réaliser un condensateur non polarisé de grande capacité en utilisant deux condensateurs chimique placés en serie avec les moins liés ensemble, alors je voudrais savoir si je ferais mieux d'utiliser ce montage ou d'acheter un condensateur NP de grande capacité tout pret, je voudrais savoir si il y'a une différence.
    Merci.
    inviteede7e2b6
    Re : condensateurs non polarisés
    hello ,
    pour quoi faire ?
    en fait les deux soluces sont boiteuses....
    il vaut mieux , parfois , revoir le sujet à la base
    pseudomehdi
    hello ,
    pour quoi faire ?
    c'est pour un générateur de fonctions comme celui ci http://res-nlp.univ-lemans.fr/NLP_C_...ontenu_64.html,
    pourquoi boiteuses ?
    Dernière modification par pseudomehdi ; 09/01/2016 à 09h53.
    inviteede7e2b6
    mise en série : un des condos est donc polarisé à l'envers , on évite avec des diodes,
    mais qui ne sont pas parfaites , entrainant une distorsion de commutation par l'effet de seuil
    condensateur NP : peu fiables , peu précis , et ESR calamiteux.
    nota : je ne vois pas de chimique sur ton lien
    pseudomehdi
    je veut remplacer le céramique par un de plus grande capacité pour adoucir la pente au maximum!
    inviteede7e2b6
    quelle valeur ? faut chiffrer pour décider "adoucir au maximum" n'est pas très scientifique.
    surtout que tu vas te heurter au courant de fuite des chimiques , ce qui va compliquer le schmilblick
    pseudomehdi
    100uf ce serait parfait !
    invitee05a3fcc
    Faut connaitre notre ami pseudomehdi!
    C'est le condensateur d'intégration pour ce montage http://forums.futura-sciences.com/el...ateurs.html#43
    Il ne pose jamais la bonne question . La bonne question, c'est :
    Je désire avoir un dv/dt de 10V/sec . Comment faire ?
    pseudomehdi
    je dirais plutôt 0.015v par seconde, avec un condo de 100uf et une resistance de 10M ohm et une tension d'alimentation de +-15v .
    inviteede7e2b6
    10 MΩ devant un chimique, c'est un non sens.
    il faut changer de technologie
    invitee05a3fcc
    Pour info, dans mon montage, si la tension d'entrée est toujours positive, la tension de sortie est aussi toujours positive. Donc tu peux mettre un condensateur polarisé.
    sachant que :
    - Un chimique voit sa valeur évoluer dans le temps
    - La valeur d'un chimique c'est +50%,-30% (classiquement)
    - Le courant de fuite d'un chimique est non négligeable
    Je comprend de moins en moins le but final de la manip
    Citation Envoyé par pseudomehdi Voir le message
    la tension v_utile servira a commander un TCA785 qui va commander un pont redresseur mixte qui générera une tension de 0 a 200v pour la commande d'un moteur a courant continu.
    ceux qui m'ont donné cette tâche pour mon PFE ont exigé que j'introduise cette fonction.
    J'ai vaguement l'impression qu'il faut poubelliser tout ça et mettre un p'tit µC .
    inviteede7e2b6
    +1 , mais faut apprendre à coder
    pseudomehdi
    oui le microcontrolleur c'est le dernier recoure, la société préfère ne pas en utiliser car je vais déjà être obligé d'en utiliser un pour mesurer la tension et le courant de sortie.
    je peut peut être utiliser des condensateur tantal ? est ce qu'ils ont aussi un courant de fuit non négligeable ?
    Dernière modification par pseudomehdi ; 09/01/2016 à 11h13.
    invitee05a3fcc
    C'est vraiment du n'importe quoi .....
    Si tu as un machin avec un µC pour faire tes mesures, il se fera un plaisir, et sans augmentation ni surprime, de faire la génération de ton dv/dt !
    Au fait, ton moteur, il fait quelle puissance ? il sert à quoi ?
    inviteede7e2b6
    d'autant qu'un truc aussi simple se fera en micro-basic : 3 jours d'apprentissage !
    et ça te met en main un outil autrement plus puissant que des soluces analogiques foireuses
    pseudomehdi
    pour faire ça je pense qu'il faut un microcontrolleur avec un ADC a l'entrée et un DAC a la sortie, je ne connait pas de tel model. les pic 18f ils ont un ADC a l'enrée mais il faut installer un DAC externe a la sortie et ça fait beaucoup de programmation, j'ai aucune idée de comment je vais faire ça.
    inviteede7e2b6
    il faudra vite apprendre....
    plus aucune société ne développe en analogique ce qui peut se faire en numérique !
    l'analogique à son domaine : certains traitements du signal, calculateurs ultra-rapides....
    le reste , c'est des micros
    invitee05a3fcc
    Peut être, si la consigne vient d'une source analogique
    Ben pourquoi ? Il n'y a pas besoin de reconstituer une tension analogique !
    Evidemment, le rôle de variation de phase du TCA785 est joué aussi par le µC et tu n'as qu'à sortir les impulsions (donc binaire) pour les redresseurs commandés
    Tu n'as jamais entendu parlé de la sortie PWM ?
    Ben, y a du taff ! comme chaque fois qu'on veut faire un truc un peu sophistiqué (et qui marche !)
    pseudomehdi
    pour mesurer la tension le pic doit prendre des échantillons sur une période de 10ms pour calculer rms du signale= SQRT((somme des X²)/N) avec x l'amplitude de l'échantillon et N leur nombre, je ne pense pas qu'il puisse prendre ces échantillons et générer des impulsions de commande en même temps, je vais voir du coté d'un DAC externe pour restituer le signale analogique
    invitee05a3fcc
    Tu te bases sur quoi pour affirmer ça ? Ton horoscope ? Des calculs ? Les dires de ta concierge ?
    pseudomehdi
    peut être mais c'est trop hard core
    invitee05a3fcc
    Une réponse ?
    inviteede7e2b6
    tu travailles dans le porno ?
    C'est pour un vibro ton moteur ?
    pseudomehdi
    Une réponse ?
    la tension nominale je sais pas, mais le courant max c'est 350A il sert a entraîner en rotation des moteurs de locomotives pour les tester
    Dernière modification par pseudomehdi ; 09/01/2016 à 12h41.
    pseudomehdi
    non, je matte quelques filmes de temps en temps c'est tout !
    Bjr à toi,
    Ben si faut se fier à la FIABILITE des chimiques pour tester des locos....me demande ou on va !
    Qiui c'est y qui fabrique les locos ?
    J'espére qu'il y a une certification SERIEUSE dans tous ces tests !
    Bon WE
    invitee05a3fcc
    Alors, tu utilises un automate programmable . J'espère que tu n'es pas responsable de la gestion de la puissance
    inviteede7e2b6
    le niveau baisse chez ALSTOM
    invitee05a3fcc
    A mon humble avis, notre ami Pseudomehdi est le responsable de l'agence ALSTOM de Ouagadougou ...
  1. Doubleur de tension avec condensateurs polarisés.
    Par christophej dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2014, 19h18
  2. Les Condensateurs Polarisés
    Par invite63a7fa2a dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/06/2012, 21h00
  3. Condensateurs Polarisés
    Par invitee1cca703 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2012, 16h40
  4. condenssateur non polarisés 47nf 25v
    Par invitec452c37f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2010, 21h16
  5. Condensateurs chimiques non polarisés
    Par invitecc87e6e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/02/2009, 15h27
