Les Condensateurs Polarisés
    invite63a7fa2a
    Question Les Condensateurs Polarisés
    Bonjour !
    J'ai quelques questions au sujet des Condensateurs polarisés.
    Apres la recuperation d'un condensateur 10volts sur une telecommande, je me suis dis que je pouvais faire un arc apres l'avoir chargé.
    Je me suis rendu compte que le condensateur n'etait pas assez puissant pour produire un arc. Je ne connais pas sa capacité en µFarad car l'ecriture est sur le rebort et coupée.
    Apres quelques recherches sur internet, j'ai pu voir que pour obtenir un arc il fallait des condensateurs plus puissant.
    En demontant une souris d'ordinateur j'ai recupéré 2 condensateur polarisés 50volts et un 25volts.
    Je me demandais si je pouvais les brancher d'une certaine façon pour que leurs tensions s'additionne pour obtenir 125volts et ainsi faire un arc d'un demi millimetre par exemple, tout ceci a partir d'une pile 9volts par exemple ?
    Si quelqu'un peu m'aider ce serais super.
    Merci d'avance !
    invitee05a3fcc
    Re : Les Condensateurs Polarisés
    Faut d'abord apprendre ce que c'est qu'une tension et une capacité .... avant de faire des étincelles !
    invite63a7fa2a
    et Bien justement en parlant de capacité j'ai oublié de preciser la capacité des condensateurs 50volts qui est de 2.2µF et celui de 25volts qui a une capacité de 10µF.
    invitee05a3fcc
    - On ne met pas des capacités de valeurs et de tensions différentes (le B A BA de l'électronique) en série
    - On ne peut pas (facilement) faire du 125V avec une pile 9V
    Kissagogo27
    bonjour et sinon quel est le but de la manipulation ? apprendre sur les condensateurs ou faire des arcs électriques ?
    parce qu'il n'y a pas que des condensateurs polarisés faiseurs d'arcs
    et qu'il y a des arcs électriques sans condensateurs
    invite63a7fa2a
    En fait j'aimerais oui apprendre un peu sur les condensateurs parceque je suis tout de meme un peu curieux mais en voulant quand meme le faire de façon amusante donc en faisant des arcs...
    Puis j'ai envie de faire un truc pas trop enorme quand meme... que je puisse le ranger apres...
    Voila.
    Sanglo
    Ok, tout à fait d'accord mais pour faire çà il faut avoir des capacités
    A++
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par PanoraMixeur Voir le message
    Fait un clignotant avec une LED et un NE555 .... tu apprendras plus de choses !
  1. Condensateurs Polarisés
    Par invitee1cca703 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2012, 15h40
  2. verres polarisés et afficheurs voiture
    Par invite2f98651a dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2010, 17h56
  3. condenssateur non polarisés 47nf 25v
    Par invitec452c37f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2010, 20h16
  4. codensateurs forte valeur non polarisés
    Par annjy dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2010, 18h13
  5. Condensateurs chimiques non polarisés
    Par invitecc87e6e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/02/2009, 14h27
