[Analogique] Filtres
Filtres
    inviteef92154d
    Filtres
    Bonsoir, j'ai un exercice assez classique sur les filtres passifs. J'avais un doute sur la méthode. Ici V+ = V- =0.
    Au point A, j'ai un sacré doute en fait ... On peut écrire que VA = Ue + [(V-/R0+Us/R1)/(1/R1+1/R0)] ?
    Merci de votre aide.
    Jack
    Re : Filtres
    ??? Ton schéma représente un filtre ACTIF.
    Ce n'est pas une bonne idée d'appliquer Millman au point A. Il est préférable de l'appliquer au potentiel présent sur l'entrée -
    inviteede7e2b6
    Re : Filtres
    d'autant que si la source de signal est parfaite ( faute d'info) R1 ne sert à rien
    invitee6c3c18d
    Re : Filtres
    bjr
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Ce n'est pas qu'une mauvaise idée, c'est surtout que c'est pas possible car la loi de Millman se sait mettre en relation que des courants électriques avec des admittances!
    Or ici en A, ni le courant, ni l'admittance issue du coté gauche (Ue) n'est connu(e) ou du moins exprimable => Millman impossible en A (sauf à inventer deux inconnus mais bon..)
    En revanche comme toutes les tensions vers le point A sont exprimables => une loi qui utilise des expressions de tension fera l'affaire, je te laisse deviner laquelle
    Quand Millamn au point V-, là c carrément une erreur vu qu'il n'y a pas de noeud a cet endroit
    Jack
    Re : Filtres
    Tu es sérieux?
    V- = (Ve/Ro + Vs/Zc) / (1/Ro + 1/Zc + 1/Ze)
    et si l'ampli est supposé parfait: 0 = (Ve/Ro + Vs/Zc) / (1/Ro + 1/Zc)
    La suite est connue et on se rend compte qu'en effet R1 n'intervient pas dans la fonction de transfert Us/Ue
    invitee6c3c18d
    Re : Filtres
    la loi d'ohm c'était nettement plus simple mais bon ok du moment qu'on retrouve le mm résultat ^^
    Jack
    Re : Filtres
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    J'ai évoqué Millman uniquement en raison du message d'origine.
    Quant à la loi d'ohm, elle ne va pas être très utile pour déterminer une fonction de transfert. Je suppose que tu faisais référence aux lois de Kirchhoff.
    invitee6c3c18d
    Re : Filtres
    Ah okay compris.
    Perso je disais qu'il n'y a pas de nœud en V- puisque i-=0 vers l'ampli op, donc on peut le débrancher au final, reste un courant I qui est commun à Ro et C, ces deux composants étant lié via la masse virtuelle V- = V+ = 0V.
    Je peux alors exprimer I (via la loi d'ohm) soit par la gauche soit par la droite : I = Ue/Ro = -Vs/Zc
    Je ne renie pas non plus Millman. Son usage est très pratique dans le calcul des filtres et surtout ça permet d'éviter le thme de superposition c'est juste que je n'y aurais vraimment pas penser ici. Enfin je note tout de mm ta manière de faire, c'est toujours bon d'avoir plusieurs méthode sous la main
    Jack
    Re : Filtres
    Je ne suis pas dogmatique non plus. Il existe souvent plusieurs méthodes pour arriver au même résultat.
    inviteef92154d
    Re : Filtres
    Merci de votre aide ! Donc du coup ma fonction de transfet Us/Ue = -Zc/R0 = -1/jR0Cw
    Par contre la suite ... calculer l'admittance Ye du montage. Puisque i- = 0 Je dirais que Ye = 1/Ze avec Ze = (R0 + Zc) * R1/(R0+R1+Zc) ?
    invitee6c3c18d
    Re : Filtres
    pour Ye=Ie/Ve, je trouve
    si je me suis pas planter en cours de route
    inviteede7e2b6
    Re : Filtres
    vu que R1 n'a pas d'influence ( source farpaite puisqu'aucune info) , ça me parait foireux...
    invitee6c3c18d
    Re : Filtres
    ho ? Mais pour quelle raison Ie refuserai d'aller dans R1 ?
    inviteede7e2b6
    Re : Filtres
    analyse r1 :
    coté gauche , elle est reliée à une source supposée farpaite , donc n'aura aucune influence sur icelle : la tension ne bougera pas
    coté droit , elle est en sortie d'un AOP supposé farpait , ce qui lui fait donc ni chaud ni froid, sa tension de sortie de bougera pas non plus
    donc R1 n'est la pour rien ( sauf dissiper des calories)
    juste un peu de bon sens
    maitre JACK semble du même avis
    Jack
    Re : Filtres
    pour la fonction de transfert, oui. Mais à mon avis R1 intervient bien dans Ze.
    inviteede7e2b6
    Re : Filtres
    la FT étant le but de la question d'origine , ce me semble
    Jack
    Re : Filtres
    Peut-être. Il s'agissait à priori de vérifier une formule (qui semblait effectivement mener à la FT)
    invitee6c3c18d
    Re : Filtres
    Pixel, je pense tu as sauté le msg #10 au cours de ta lecture
    inviteef92154d
    Re : Filtres
    Euh ? .... Donc du coup, R1 on le prends en compte ou pas ?
    inviteede7e2b6
    Re : Filtres
    pour l'impédance d'entrée , oui
    inviteef92154d
    Re : Filtres
    Merci de votre aide ! Merci encore
  1. Filtres et ultra-filtres
    Par invitee616a791 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/11/2015, 18h21
  2. [Vente] Filtres LRGB astrodon 31.75 et roue à filtres manuelle ATIK 31.75
    Par invite4c2d64ee dans le forum Petites annonces : astronomie
    Dernier message: 22/07/2012, 21h02
  3. filtres
    Par inviteede85f32 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/07/2010, 23h46
  4. les filtres...
    Par inviteb91c784f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 17h23
  5. filtres ?
    Par invite06fa2eb2 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2006, 20h18
