[Analogique] condensateurs non polarisés - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    inviteede7e2b6
    Re : condensateurs non polarisés
    séquence WE !
    https://www.youtube.com/watch?v=eYzgH6awYXU
    (écoutez la ligne de batterie , de la SALSA avant l'heure)
    pseudomehdi
    Alors, tu utilises un automate programmable . J'espère que tu n'es pas responsable de la gestion de la puissance
    j'utilise rien du tout, mon projet c'est juste la conception d'une carte de commande pour le moteur, depuis le début du soit disant stage je suis allé que deux fois pour montrer a mon encadrant ou j'en suis arrivé le reste du temps c'est a la maison ou a la biblio de la fac, et non c'est pas ALSTOM de ouagadougou mais beaucoup plus haut vers le nord.
    Dernière modification par pseudomehdi ; 09/01/2016 à 14h37.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par pseudomehdi Voir le message
    Avec la commande de puissance et la puissance incluse ?
    j'avais deviné ....
    pseudomehdi
    si je poste une photo de la partie commande je pense que tu va faire un arrêt cardiaque, c'est un atelier ou on trouve du matériel qui date d'avant la 2éme guère mondiale.
    oui avec la commande de puissance
    Dernière modification par pseudomehdi ; 09/01/2016 à 15h04.
    invitee05a3fcc
    Donc tu laisses tomber ta carte et tu utilises un automate programmable
    pseudomehdi
    pour faire quoi un automate programmable? quand j'ai dit partie puissance je parlait du pont redresseur, pas plus.
    invitee05a3fcc
    Pour faire un programme qui délivre un dv/dt programmé en fonction des variations de la tension d'entrée ..... sans utiliser des condensateurs monstrueux
    Le pont redresseur, il fait quand même 350A ? et en triphasé ? ... et avec une tension AC d'un millier de volts ?
    pseudomehdi
    est ce qu'il peut réaliser la fonction que je demande? pente de montée différente de la pente de descente et réglable individuellement par des potentiomètres ou des boutons, est il simple ou pire qu'un microcontrolleur pour la programmation ?
    Dernière modification par pseudomehdi ; 09/01/2016 à 16h32.
    invitee05a3fcc
    Un automate, c'est un µC+Interface I/O+Language
    Pour ta culturation :
    http://bts.crsa.rascol.free.fr/Autom...ndustriels.pdf
    http://www.apper-solaire.org/Pages/P...0Phase%201.pdf
  1. Doubleur de tension avec condensateurs polarisés.
    Par christophej dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2014, 19h18
  2. Les Condensateurs Polarisés
    Par invite63a7fa2a dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/06/2012, 21h00
  3. Condensateurs Polarisés
    Par invitee1cca703 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2012, 16h40
  4. condenssateur non polarisés 47nf 25v
    Par invitec452c37f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2010, 21h16
  5. Condensateurs chimiques non polarisés
    Par invitecc87e6e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/02/2009, 15h27
