lecteur de carte
lecteur de carte
    invite2ef3e50f
    j'ai acheter l'infinity usb, pour voir les commentaire sur l'appareil: (http://www.infinityusb.com/default.a...ts&ProductID=1)
    et aucun programme n'est fourni a part pour lire et ecrire(mais pour cela j'ai besoin de fichier en hexa(*.hex) pour recopier sur la carte).
    j'arrive a lire et a ecrire sur une carte vierge mais je ne sais pas quel programme utilisé pour la programmer. j'a essayé quelques programme mais aucun ne marche du fait qu'eux utilise les ports com.
    auriez vous une idée ou un programme qui repond à mon problème?
    Message de la modération :
    Il est fortement conseiller lorsqu'on demande un service de commencer par quelque chose qui ressemble à bonjour, et de remercier à la fin (voir charte du forum).
    JPL
    monnoliv
    Je ne comprends pas ton problème. As-tu généré les fichiers .hex ?
    Si oui, le programme permettant de les télécharger sur les cartes est fourni avec l'appareil.
    Si non, il faut que tu les génères avec un outil de programmation (assembleur, compilateur). Ces outils de programmation génèrent les fichiers .hex à partir d'un code source (programme) que tu écris, mais ils ne gèrent pas le transfert du .hex vers le chip (ça c'est ton appareil qui le fait).
    Bàt,
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite2ef3e50f
    merci, c sympa
    je m'était mal exprimé, je sais lire un fichier .hex a partir d'une carte et l'enregistrer pour le pic et pour l'eeprom.
    Si je veux modifier le contenu de la carte je peux, lire la carte, l'enregistrer et puis l'editer dans un editeur hexadecimal(ultraEdit) mais en editant je rmq que le lecteur crée aprés chaque ligne une sorte de clé vérificatrice et donc cela pourrai créer des erreurs sur la carte(j'en suis pas sur) si je decide de la recopier.
    Je ne vois pas quel prg fait ca à ma place.
    Je pensai que ca serai plus simple->je vais devoir m'y mettre un peu plus
    la clé RIB et de 2 octets a chaque ligne
    invite2ef3e50f
    c encore moi
    d'apres la doc j'ai besoin d'un editeur intel hex?
    est-ce que qqun en connais?
    monnoliv
    Un fichier au format intel .hex est un fichier éditable, prends ton bloc-note, il fera l'affaire.
    Bàt,
  1. lecteur de carte
    Par invitedba2660f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 07h00
  2. Lecteur Carte a puce
    Par invite14e19d3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2006, 15h50
  3. Lecteur et programmateur de carte
    Par JP dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 12h02
  4. lecteur/encodeur de carte magnetique [Message d'avril 2004 ... !]
    Par invite7ec0dbee dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2004, 11h56
  5. Lecteur carte SIM
    Dernier message: 21/09/2003, 10h48
