[Autre] petit probleme sur chaussure LED lumineuse enfant
    invited9b4aa30
    bonjour a tous ,
    j'ai un gros soucis que je ne comprend pas .
    j'ai acheté 2 paires de chaussures lumineuses pour mon pti , c'est 2 chaussures differentes mais avec exactement le meme electronique a l'interieur .
    les chaussures fonctionnent 24h , si j'ai de la chance 3 jours et ensuite plus rien .j'ai passé de la bombe nettoyant contacts F2 , cela ne fait rien .
    et sur toutes mes chaussures qui sont HS , si je touche avec un " truc " metallique ( pointe , trombone , couteau ) la soudure du bouton poussoir qui actionne la chaussure , hop la chaussure fonctionne .
    je vous met ma video que j'ai uploader sur youtube pour vous montrer .
    le systeme est simple , un petit circuit imprimé , 3 piles boutons , des leds , et le bouton "poussoir" qu'on actionne avec le talon quand on marche qui fait declencher la chaussure .
    sur le circuit imprimé y a un truc noir rond comme de la pate , je sais pas ce qu'il ya dessous .
    voici la video pour comprendre :
    https://www.youtube.com/watch?v=QwFp...ature=youtu.be
    je vous met une photo des premieres chaussures ou un fil d'une LED etait carrement arraché :
    Bonsoir paddy87000 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 13/01/2016 à 21h36. Motif: Supprimé image externe
    invitee05a3fcc
    Re : petit probleme sur chaussure LED lumineuse enfant
    Bonjour paddy87000 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par paddy87000 Voir le message
    Tu as le ticket de caisse ? retour au magasin pour échange (ou mieux remboursement )
    invited9b4aa30
    le remboursement c'est deja fait .
    mais je voudrais trouver ce probleme recurrent et essayer de les refaire fonctionner
    invitee05a3fcc
    Et ils t'ont laissé les chaussures ?
    invited9b4aa30
    oui oui bien sur .
    j'ai les 2 paires et c'etait 2 vendeurs differents
    invited9b4aa30
    allez qui peux me donner un pti coup de pouce !!
    qui pourrait m'expliqer ce qu'il faut controler et comment ca fonctionne exactement ce truc ?
    ca doit pas etre bien compliqué mais j'y pige rien en electronique !!
    invite905a5fbe
    C'est le bouton qui est HS mais ce que j'explique pas c'est pourquoi en si peu de temps et sur deux paires...
    Si tu veux réparer et bien il faut tout simplement dessouder le bouton poussoir et en ressouder un nouveau (on en trouve souvent dans les désodorisant pour toilettes type brise ou airwick par exemple, j'en récupère souvent comme ça )
    Par contre cela ne résoudra sûrement pas le problème sur le long terme si la cause du problème n'est toujours pas trouvée et résolue.
    invited9b4aa30
    Merci .
    Je suis pas du tout expert mais je sais souder à peu près.
    Le bouton à 4 pattes et y en a que 2 de souder .
    En faite sur les 4 chaussures il y en a 3 de hs. Bizarre !
    Après c'est chinois et c'est pas chère. Mais bon de la à que ça dure 24h, c'est bizarre .
    Je vais regarder ds les bombes airwik ; -)
    invite905a5fbe
    Je ne comprends absolument pas le message de gienas, si on peut m'expliquer ??
    Pour parler du problème, ces boutons poussoirs on 4 pins qui en fait fonctionnent 2 par 2. Si tu dessoudes le composant et que tu possède un multimetre, fait un test de continuité pour voir si les autres pins fonctionnent ce qui te permettrait de reutiliser les mêmes composants mais il y a peu de chances que cela fonctionne.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par triistaan Voir le message
    Les photos doivent être déposées en pièces jointes et pas sur un serveur externe.
    invite905a5fbe
    Ce n'est donc pas par rapport à mon message ?
    tchitchou
    Par rapport à ton premier message..
    Tu dois poser tes photos sur le serveur de futura-sciences.
    invited9b4aa30
    voila je remet la photo sur le serveur , merci a vous
    tchitchou
    Le fil vert était déjà arraché au début de tes investigations ?
    invited9b4aa30
    Oui oui il était déjà arraché sur les premières chaussures.
    Mais pareil si je pointe un truc en fer sur la soudure du bouton poussoir , les led s allumait ( sauf celle du fil arraché bien sûr )
    invitef86a6203
    Si le fil s'arrache, a chaque fois c est qu'il est trop court...
    Pour souder il faudra gratter le vernis vert sur la partie non arracher pour faire apparaitre le cuivre, et ressouder le fil.
    Apparemment le bouton est mort.
    Il faut le remplacer.
    Ou alors améliorer le système avec un détecteur de choc qui mettra en route automatiquement, en espérant qu'il s'éteint seul au bout d'un moment.
    Pour faire un détecteur de choc;
    Un simple ressort avec une masselotte au bout du ressort qui touche l'autre partie du contact quand on bouge, comme le font les ciseaux.
    invited9b4aa30
    Quand on appuie sur le bouton il s'éteint au bout de 10 sec environ .
    J'ai trouvé un bouton poussoir sur une bombe d airwik. Malheureusement mon fer à souder m'a lâché ! Les boules !!
    Un système avec un ressort ça s'était pas mal . Exact !
    Et pour le fil je pensais que c'était foutu vu que c'était arraché.
    Faut que je rachete un fer à souder et je vais essayer ...
    C'est pas gagné mais je vais essayer quand même.
    Merci beaucoup c'est sympa de m'expliquer
    invite905a5fbe
    Si tu as un multimetre, lorsque tu auras dessouder le bouton, fait un test de continuité sur les deux autres bornes, on ne sait jamais...
    invited9b4aa30
    salut a tous ,
    j'ai testé ce fameux bouton poussoir , c'est bien lui le probleme . ( je l'ai testé au multimetre , merci du conseil )
    j'en ai desouder un d une bombe air wick et nickel ca marche .. on verra bien si ca tient !
    par contre le premier circuit imprimé que j'avais mis en photo , lui je l'ai " massacré " , j'ai trop gratté , je sais pas ce que j'ai foutu , mais la c'est foutu !!!
    si j'avais su depuis le debut que c'etait ca , je l'aurai pas autant abimé .
    en tout cas sur 2 paires de chaussures , j'ai une paire qui fonctionne .
    par contre c'est bizarre que ca tienne pas , ils doivent vraiment y mettre de la mauvaise qualité dans le bouton .
    du coup je vais commander des boutons poussoir sur ebay
    je vous met en photo le massacre du circuit imprimé .
    si je pouvais retrouver seulement le circuit imprimé ...
    Nom : 20160115_212114.jpg
Affichages : 8327
Taille : 223,5 Ko
  1. Chaussure instrumentée, transmission i2C
    Par invite192f10fd dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2015, 13h04
  2. Chaussure électronique volante
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2012, 21h52
  3. la chaussure outdoor dans 20 ans !
    Par invitea48c0dbb dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 15/05/2009, 15h48
  4. chaussure au talon 8° plus bas (claquette)
    Par trebor dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 28/07/2007, 20h59
