[Exercices] probleme pour déterminer l'impédance de sortie d'un transistor (Bipolaire)
    cosmoff
    voila je dois déterminer l'impédance de sortie du montage ci joint.
    j'obtiens Zs = Re or ce n'est pas ca
    Zs = Vs / Is et Vs = Re * [Is + (B + 1)*Ib ] et j'ai aussi avec une loi des mailles Ve = R1//R2 * Ib et donc vu que Ve est egale a 0 j'en déduis que mon Ib = 0 d'ou le Zs = Re or dans la correction du prof ce n'est pas ca et il n'y a pas de detail
    merci d'avance pour votre aide
    invitee6c3c18d
    Re : probleme pour déterminer l'impédance de sortie d'un transistor (Bipolaire)
    bsr. En reliant les masses ton schéma se simplifie encore car le géné de courant est en // avec Re.
    A l'aide de qui désignera R1//R2 et Rbe en série, j'exprime Vs et Is en fonction d'Ib
    Soit au final :
  1. Impédance d'entrée et de sortie d'un transistor et d'une lampe
    Par invitecbd26461 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2015, 06h31
  2. Transistor bipolaire
    Par inviteb523c241 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2012, 18h27
  3. transistor à effet du champs/impédance de sortie
    Par invite10090b76 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2010, 11h22
  4. Impédance de sortie dans transistor BJT en collecteur commun
    Par invitea4292161 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2010, 09h45
  5. Probleme impedance sortie CG vers emetteur
    Par bigbernie dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 07h28
