[Energie] Culture générale - convertisseur de courant ?
    invite256688a3
    Un question me reste en tête depuis quelques temps et je pense que la communauté FS pourrait m'aider facilement.
    Tous le monde connait les alimentations à découpage type DC/DC, de type Buck, boost, ou Buck/Boost, qu'on positionne après un GENERATEUR DE TENSION.
    Ma question est la suivante....:
    Existe-il des convertisseurs de courant et non pas de tension, comme pour les alimentations à découpage, dans le cas où on utilise un GENERATEUR DE COURANT (comme par exemple des panneaux photovoltaïque) ???
    Bien cordialement, et dans l'attente de vous lire.
    Bonne journée à tous,
    Foxi
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Culture générale - convertisseur de courant ?
    Les topologies utilisant une inductance en tête (buck, boost...) ne conviennent pas.
    Les topologies utilisant un transformateur fonctionnant comme transformateur (e.g. pas le flyback), peuvent convenir : push-pull, full/half-bridge... Attention à la redéfinition des temps-morts, qui ne doivent pas correspondre à un moment ou aucun composant n’est passant, mais à un moment où “tous” les composants sont passants : il doit toujours exister un chemin pour le courant.
    Une autre technique consiste à transformer la source de courant en source de tension, en ajoutant un condensateur en tête.
    A vérifier, mais ça doit être faisable en topologie résonnante, à condition de modifier l'architecture des résonateurs (pas de LC série mais plutôt parallèle).
    Il doit être possible d’utiliser les topologies “classiques” en remplacant les inductance par des condensateurs et en changeant deux-trois trucs... Sans certitude
    Dernière modification par Antoane ; 21/01/2016 à 09h13.
    Antoane
    Exemple : un convertisseur courant vers tension, type buck (courant de sortie inférieur au courant d'entrée) :
    Nom : fs0.jpg
Affichages : 123
Taille : 91,3 Ko
    Bon... La tension de sortie reste liée à la valeur de la charge Rl...
    Dernière modification par Antoane ; 21/01/2016 à 09h29.
    bobflux
    Citation Envoyé par foxman44 Voir le message
    Les panneaux PV ne sont pas des sources de courant.
    Il faut aussi voir pourquoi tu poses cette question. Il y a une notion d'énergie qui est importante. Dans le cas d'un panneau PV, la priorité c'est d'extraire le max de puissance (donc d'énergie) du panneau. On va donc utiliser un convertisseur qui minimisera le gaspi.
    Si tu avais un vraie source de courant, comme par exemple le classique à 1 transistor, alors le montage proposé par Antoane fonctionnerait, mais avec pas mal de pertes, puisque ta source de courant est linéaire, donc dissipative.
    Si ta "source de courant" a une inductance en sortie (par exemple, c'est une source de courant à découpage), alors la solution de court-circuiter la sortie en utilisant un MOS est valable, puisque les pertes seront faibles. Si tu remplaces la diode et la charge par des LEDs, c'est un système couramment utilisé pour appliquer un PWM rapide à des LEDs en sortie d'une source de courant à découpage.
    Antoane
    Ca m'est venu en me rasant ce matin : le convertisseur Royer http://cds.linear.com/docs/en/applic...te/AN118fb.pdf doit être bien adapté à une attaque en courant, puisque c'est le rôle de la self de tête.
    invitee6c3c18d
    bsr. Un prof nous avais expliqué un jour comment passer d'un convertisseur tension-tension à un convertisseur courant-courant en utilisant le principe de la dualité des composants/liaisons/loi de commutations etc.. , d'après ce que j'ai compris la topologie du circuit dual est déductible du circuit original, et c d'ailleurs assez facile.. hum disons que c'est systématique une fois compris le principe. Le hic c'est que cela aboutissait à créer des interrupteurs "duals" en théorie ça va encore si on s'accroche (ou plutôt si on décroche de ses habitudes), mais en pratique c la réalisation des interrupteurs "duals" qui est chelou à mettre en œuvre, par exemple : une diode dual ou un thyristor dual lol koa.. il a expliqué un peu et c'était souvent reconstitué artificiellement à base de MOSFET .. d'ailleurs le Mosfet étant lui mm son propre dual c'est le seul cas ou c'est "finger in the nose"
    sur le web vous pouvez retrouver des traces de cette théorie mais pas encore trouvé de joli page :
    https://www.google.fr/search?tbm=bks...ristor+dual%22
    https://books.google.fr/books?id=dIF...ual%22&f=false
    http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login...umber%3D703998
    (j'ai pas l'acces au pdf ouin..)
    En pratique j'ai aucune idée si des mecs utilisent réellement ça (enfin hors le cas Mosfet <-> Mosfet)
    bobflux
    Eh bien, si ta source d'énergie est fortement inductive (par exemple, un alternateur), elle peut se comporter dans certains cas comme une source de courant limitée en tension (il faut voir la relation entre son inductance et la fréquence de découpage).
    On peut dans ce cas utiliser cette inductance cachée comme inductance d'un convertisseur boost. C'est utilisé pour les éoliennes par exemple. Ça permet de faire travailler l'alternateur en charge optimale, tout en régulant la tension de sortie à la valeur voulue. En gros, c'est un MPPT.
    Par contre, si ta source de courant est dissipative (par exemple un panneau solaire) il n'y a aucun intérêt à faire cela. Pour extraire le maximum d'énergie, tu as intérêt à faire débiter ta source de courant dans une charge qui maintiendra à ses bornes la tension la plus élevée possible (sans toutefois faire baisser le courant). C'est le coude dans la caractéristique I-V du panneau, à cet endroit il est à cheval entre source de courant et de tension. Dans ce cas, un condensateur en parallèle te ramène en mode tension, et tu peux utiliser un DC-DC piloté par un MPPT.
    invitee6c3c18d
    Merci pour le mp et j'ai finalement trouvé un document qui donne suffisamment d'explications sur le sujet que j’évoquais précédemment :http://depot-e.uqtr.ca/5363/1/000597728.pdf et dont je recommande la lecture aux personnes qui ont déjà des connaissances en EN de puissance
  1. Les statistiques, de la culture générale ?
    Par invite84ef135b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/01/2015, 19h15
  2. Culture générale
    Par invite98375413 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/09/2010, 12h42
  3. Culture générale en Licence
    Par invitee330a48f dans le forum Éthique des sciences (archives)
    Dernier message: 16/07/2010, 13h01
  4. culture générale
    Par Seirios dans le forum Lectures scientifiques
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/09/2006, 18h14
