[Programmation] atmega328p long sous horloge interne
    invite7ade7f5a
    Post atmega328p long sous horloge interne
    Bonsoir tout le monde,
    j'ai essayé de programmer l'atmega328p pour un standalone sur breadbord en oscillateur interne 8MHz j'ai sauvegardé des phrase de code dans la fin du fichier "bords.txt" dans l'ide arduino qui sans les suivante :
    Code:
    atmega328bb.name=ATmega328 on a breadboard (8 MHz internal clock)
    atmega328bb.upload.protocol=stk500
    atmega328bb.upload.maximum_size=30720
    atmega328bb.upload.speed=57600
    atmega328bb.bootloader.low_fuses=0x62
    atmega328bb.bootloader.high_fuses=0xD9
    atmega328bb.bootloader.extended_fuses=0x07
    atmega328bb.bootloader.path=arduino:atmega
    atmega328bb.bootloader.file=ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex
    atmega328bb.bootloader.unlock_bits=0x3F
    atmega328bb.bootloader.lock_bits=0x0F
    atmega328bb.build.mcu=atmega328p
    atmega328bb.build.f_cpu=8000000L
    atmega328bb.build.core=arduino:arduino
    atmega328bb.build.variant=arduino:standard
    pour les low fuses et high fuses j'ai cherché les valeur sur un site de calcule de fuses que j'ai configuré sur horloge interne 8Mhz et extended fuses je l'ai est changer car avrdude donnais des erreur quand j'ai essayé de programmer le bootloader sur le µC via isp et j'ai rien touché d'autre
    le µC ce programme bien sauf que quand je met blink dessus la LED prend beaucoup de temps pour 1 seconde pour s'allumer quand je réduit de durée a 100ms c'est plus rapide on dirai que le µC n'ai pas ponctuel
    SVP aidez moi a surement mon problème
    je veux utiliser ce µC a 8Mhz dans une application de GPS data login avec un module gps et une carte memoire es-que la fréquence avec la quelle est cadencé le µC suffit pour cela
    invite3c199cf9
    Re : atmega328p long sous horloge interne
    Tu n'aurais pas validé le fuse Div8 par erreur ?
    invite7ade7f5a
    merci pour votre reponses
    pour en avoir le cœur net j'ai remis toutes les fuses a la valeur usine et j'ai re programmé le bootloader le problème persiste
    invite3c199cf9
    Ben justement, le fuse Div8 est mis par défaut (je n'ai jamais compris pourquoi), et il faut le dévalider. Je me suis déjà fait avoir, mon programme ramait, ce qui entraînait d'autres bizarreries.
    invite7ade7f5a
    donc il faut la dévalider sur le bootloader pour atmega328p en mode 8Mhz horlge interne pour que sa fonctionne ?
    invite7ade7f5a
    et svp ou je trouverai le fameux "Arduino sketchbook" ?
    elektrax
    atmega328bb.bootloader.low_fus es=0x62
    c'est toi qui l'a écrit dans boards txt ? si tu vas sur fuse calculator et que tu décoches ckdiv8
    low_fuses=0xE2
  1. horloge interne
    Par da23real dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/01/2015, 13h40
  2. [Physiologie] Horloge interne
    Par invite62bf5524 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/03/2014, 14h52
  3. horloge interne de PIC sous flowcode
    Par inviteaf4e6f31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 19h27
  4. Horloge interne PIC16f88
    Par invite61268a46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2009, 09h11
  5. Horloge interne
    Par invite65ebd984 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 04/01/2009, 11h58
