horloge interne de PIC sous flowcode
    inviteaf4e6f31
    Je souhaite utiliser un pic (16F88 ou 12F675 ou 12F629...) sans ajouter de quartz (mon application ne le nécessite pas), je configure dans la fenêtre "oscillator internal", mais ça ne fonctionne pas!
    Faut-il configurer autre chose?
    A quoi correspondent les valeurs "config 1" et "config 2" dans le menu expert?
    Faut-il un réglage particulier dans le menu expert?
    invite7a49d0d5
    Cool Re : horloge interne de PIC sous flowcode
    sur un 16F88, il faut mettre le fusible "oscillateur" sur _INTRC_IO...
    puis au début du code configurer la vitesse avec le registre OSCON...
    une page qui décrit tout cela en détails :
    http://pagesperso-orange.fr/fabrice....ne%2016F88.htm
    vede
    ;O]
    _________________
    inviteaf4e6f31
    Merci,
    J'avais bien trouvé ce lien, mais sous Flowcode, je ne sais pas comment faire.
    Est-il possible de le faire sans intervenir dans le code?
    Actuellement je charge le programme dans le PIC avec flowcode, si je modifie le code, comment l'envoyer ensuite dans le PIC?
    inviteaf4e6f31
    la valeur config1 correspond t-elle à "OSCCON"?
    inviteaf4e6f31
    J'ai réussi à faire fonctionner mon Pic sans quartz, mais problème avec la base de temps 10 milisecondes demandées dans Flowcode donnent 2 secondes en vrai
  1. Flowcode horloge et action parallèle
    Par invite65bbe031 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2010, 13h19
  2. programmation d'une horloge sous flowcode
    Par invite1e1a29a9 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/01/2010, 20h59
  3. Programmation sous Flowcode d'un PIC 16F84
    Par invite923c5f28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 18h02
  4. Horloge interne
    Par invite65ebd984 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 04/01/2009, 11h58
  5. PIC 16F628-20, horloge interne 4 ou 20 Mhz
    Par maho dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2005, 20h01
