Mise en fonction ADC PIC16F887
    invitede334bfc
    Bonsoir a tous
    J'avance dans mon projet de calcul de longueur avec des sondes ultrason, mais j'ai un probleme avec la fonction ADC de mon PIC.
    Je programme en pascal avec mikropascal pro. J'ai configuré mon ANSEL, ANSELH et mon TRISA mais je ne sais comment recuperer ma conversion dans les registres ADRESL et ADRESH pour faire mon calcul.
    Alors si quelqu'un a l'habitude de jouer avec l'ADC et les rregistres
    thundertom
    Re : Mise en fonction ADC PIC16F887
    Salut tu dois aller configurer encore le registre de configuration de l'AD qui sont ADCON0 et ADCON1, et pout starter une convertion il faut aller mettre à 1 le bit GO dans ADCON0, en suite quand ce bit retourne à 0, la conversion est terminé!
    invitede334bfc
    Salut Thundertom
    merci pour ces infos.
    En ce qui concerne la lecture du resulta, comment faire pour recuperer la valeur de la converssion pour pouvoir faire mon calcul.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Mise en fonction ADC PIC16F887
    Citation Envoyé par Sibe Voir le message
    Salut Thundertom
    après la conversion (quand GO=0), il suffit le
    "lire" le contenu des registres ADRESH et ADRESL...
    avec un code du style :
    var_adcH = ADRESH;
    var_adcL = ADRESL;
    vede
    ;O]
    ________________
    invitede334bfc
    Merci Vede je n'y avait pas pensé
  1. Aide config PIC16F887
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2009, 07h41
  2. fonction c pic, pour adc (sous CSS)
    Par invitee89d6f88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 08h34
  3. PIC16F887 delay_ms() problème
    Par invitec6603a9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 09h29
  4. 4pwm avec un pic16F887
    Par inviteed1e18b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 08h22
  5. PIC16F887 - TMR1 et son LP oscillator
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/09/2007, 16h09
