[Energie] Question tension de charge batterie lithium
    JS7777
    Bonsoir à tous,
    Aujourd'hui j'étais en train de charger une batterie lithium-ion avec un module TP4056
    https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net...ing/TP4056.pdf
    Par curiosité j'ai mesuré la tension de sortie qui va vers la batterie du TP4056 allumé et j'ai 3.9V
    C'est normal que ce module charge la batterie à 3.9V ? ce n'est pas 4.2V normalement ?
    A l'entrée il y a un port micro usb donc j'alimente par usb, la tension à partir du chargeur usb est de 4.75V quand la batterie charge (0.85A) mais la tension au port micro usb et de 4.3V, Grande perte de tension non ?
    Cdt
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
    invitef29758b5
    Re : Question tension de charge batterie lithium
    Salut
    4,2 V c' est la tension de ta batterie en fin de charge à ne jamais dépasser .
    C' est aussi la tension de charge en mode U constant (phase finale)
    En mode I constant (première phase) , elle est inferieure .
    JS7777
    Merci beaucoup
  1. [Energie] Régulateur charge batterie Lithium
    Par invite8b9f86b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2016, 07h49
  2. Charge d'une batterie lithium 20A
    Par invite06c35f4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2014, 10h38
  3. charge et utilisation d'une batterie lithium
    Par invitee5da1686 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2011, 17h22
  4. Charge de batterie lithium-ion
    Par invitee616ba96 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/08/2011, 11h22
  5. Régulateur de charge et décharge d'une batterie au lithium
    Par invitec77a140a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2009, 09h59
