[Autre] Comment recharger batterie velux solaire
    invitee8ea7b03
    Je ne connais pas grand chose en électronique électricité. Mon souci et le suivant. Je rencontre un problème. Avec mon velux. Je souhaiterai recharger la batterie de celui ci électriquement avec un chargeur secteur. La batterie provient d'en velux solaire. Pouvez vous me dire avec quoi je peux le charger. Même des détails anodins me seront utiles.
    Ce qu'il y a de écrit sur l'accu: Nimh 10,8v/2100mAh
    Merci à vous par avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Comment recharger batterie velux solaire
    un chargeur de modélisme conviendra ( si l'accu est en bon état)
    invitee8ea7b03
    Bonjour, oui mis s'est du 2 volts? Dans l'attente
    Mer i
    Citation Envoyé par fgcup Voir le message
    Mer i
    Qu'est-ce qui est du 2 V ?
    Ta batterie contient 10 cellules en série de 1,2 V chacune.
    Tu charge les cellules indépendemment ou les 10 en série ?
    travaillac
    Veuillez m'excuser de déterrer ce vieux sujet.
    Perso, je recharge les batteries 10,8 V des panneaux Velux avec un chargeur 12 V 1,5 A qui sort 12,32 V, donc dans les tolérances de la cellule solaire qui peut monter à 14 V.
    J'imagine que la carte contenue dans le bloc moteur fait office de régulation de charge entre la cellule solaire et la batterie, est-ce exact ?
    Est-il possible, pour ne pas avoir à démonter l'ensemble batterie + moteur de connecter le chargeur directement sur l'entrée venant de la cellule solaire (+ rouge, - noir) ????
    Marcelus
    10.8V, ça peut correspondre à 9 éléments 1.2V en série, ou à 3 éléments 3.6V également en série, c'est à dire qu'à pleine charge la tension totale devrait être d'environ 12.3V.
    Il est fort possible que pour charger correctement la batterie il faille envoyer une tension supérieure à 12.3V, ne serait-ce que pour compenser les pertes (diode, régulation)
    Sans davantages d'informations, il n'est pas raisonnable de connecter une alimentation en parallèle de la cellule solaire, pour diverses raisons, et pour n'en citer qu'une il y a le fait que dans certains systèmes la recharge de la batterie n'est pas régulée, la cellule solaire est reliée à la batterie directement via une simple diode et cela fonctionne uniquement grâce à la puissance très limitée que peut fournir la cellule dans un cas de ce type.
    La remplacer par une alimentation pouvant délivrer une puissance importante peut entrainer une surcharge, surtout si l'un des éléments à un problème.
    Dernière modification par Marcelus ; 28/03/2024 à 17h35.
  1. Recharger une batterie LI-PO avec un panneau solaire
    Par invitea6d50f24 dans le forum Physique
    Réponses: 76
    Dernier message: 21/03/2016, 11h45
  2. [Autre] recharger batterie avec panneau solaire
    Par invite3f694af5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2015, 10h06
  3. recharger batterie vélo electrique avec du solaire
    Par invite399c25b5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/09/2014, 12h03
  4. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 18h29
