[Energie] Filtre passe bande
Filtre passe bande
    invited23f93a0
    Filtre passe bande
    Voici ma question :
    Est-il possible de fabriquer un filtre passe bande (50Hz) en tension d'entrée 230v. et en tension de sortie 230 v. ?
    Avec la capacité de faire passer entre 30 et 40 A. ?
    Je connais l’électricité, mais l'électronique j'ai plus que du mal...
    invitee05a3fcc
    Re : Filtre passe bande
    Bonjour 68 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par 68 Voir le message
    tant mieux !
    Car ce n'est plus un problème d'électronique .....
    A quoi va servir ce filtre ?
    inviteede7e2b6
    voui , mais ça sera lourd et cher....
    but de la manip ?
    invite3c199cf9
    Ça sera cher et volumineux (bobines).
    Serait-ce pour éliminer les perturbations d’un réseau CPL venant de l’extérieur de ton domicile ?
    invited23f93a0
    bonjour à tous,
    lpt1com2 tu as vu juste.
    Je veux bloquer ma maison des cpl qui viennent de l'extérieur...
    Pour instal hifi (quelques ampères) on trouve, pour plus gros, ma maison donc abonnement 30A. on trouve pas.
    Alors, réalisable ? trop cher ? trop compliqué ?
    Je vous explique pourquoi cette "fantaisie"...
    Ma femme est électrosensible, et avec le Linky qui arrive, les info qui vont circuler en cpl vont aller partout.
    Je souhaite simplement la protéger au mieux.
    Et je me doute bien que si EDF n'a pas prévu de protection à son compteur, c'est uniquement pour des questions de coût et d'encombrement.
    Voilà
    merci pour vos réponses
    inviteede7e2b6
    bon ,à ce niveau de délire je préfère me retirer du débat , avant que ça parte en troll...
    invited23f93a0
    Désolé de passé encore une fois pour un débile, maintenant, je ne souhaite pas lancer le débat pour savoir qui à raison et qui à tort.
    Mais question 2.
    Peut-être qu'il est plus possible de faire un filtre à 10 A. et d'en mettre plusieurs sur les différents circuits de la maison.
    sur la lumière et d'autres sur les prises ?
    bonjour à tous,
    Voilà
    Bjr à toi,
    Hum est quelle BANDE PASSANTE tiens tu à donner à ton filtre !!
    Est tu sur qu'il n'y a pas DEJA de commande "CPL" qui arrive chez toi ?
    Dans ce cas qu'elle sont les "réactions" de ta moitié !!
    Au lieu de vouloir faire un filte passe bande, pourquoi ne pas faire un filtre " réjecteur ".
    Bref c'est juste un point de vue de ma part ,mais je rejoins PIXEL dans son " analyse" !
    Et rien ve vaut une expérimenation en " aveugle" pour lever le doute !
    Mais question 2.
    Remoi,
    Et meme si tu en mets sur chaques prises, d'aprés toi c'est suffisant pour que les FILS de l'installation ne rayonnent plus ?
    Tu BLOQUERAS ..aprés les prises , mais pas...AVANT. Donc l'installation électriques de l'habitation...rayonnera !
    CQFD
    invite3c199cf9
    bonjour à tous,
    Voilà
    En fait, je n’ai pas eu trop de mal à y penser parce que je suis dans le même cas, mais pour la raison contraire : je veux éviter que des perturbations extérieures viennent polluer mes propres CPL.
    La réalisation d’un filtre passe-bande 50 Hz est utopique, et surtout inutilement performante puisque les perturbations jouent dans des fréquences bien plus élevées. Un passe-bas devrait être suffisant. Je pense tenter un filtre Schaffner du genre de celui-ci http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...1-pcs?ref=list
    Sinon, tu peux installer un simple boitier passe-tout, tu montres ton installation à ta femme, et elle ne souffrira plus de ce mal.
    Ne le prends pas mal, c’était pour rigoler !
    invite3c199cf9
    Remoi,
    CQFD
    Effectivement, la seule solution peut-être efficace, c'est de mettre un filtre juste après le disjoncteur, donc en amont de toute la distribution dans le logement.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par lpt1com2 Voir le message
    Je pense que c'est une bonne solution ... vu que ça se passe beaucoup dans le coté psy du cerveau
    Au contraire ! ta réponse est une bonne solution .
    inviteede7e2b6
    ou vivre dans une grotte du LARZAC
    Ouais, mais bon si il y au radon ! c'est pas mieux !!
    inviteede7e2b6
    le LARZAC est calcaire : peu de risque.
    par contre , la Bretagne...
    invited23f93a0
    O.K.
    Le larzac j'aimerai éviter...
    Maintenant quand je dit "plusieurs sur les prises", j'entends, au niveau du tableau juste au dessus du DJ...
    Ensuite un filtre passe bas irait eut-être aussi.
    Je sais que les cpl "maison" sont dans les 20Mhz
    Le cpl Linky lui est dans les 150Khz...
    Dans mon idée, je souhaite filtrer tout ce qui est au dessus de 50Hz.
    inviteede7e2b6
    faisable , mais cher et inutile.....
    sur ce , j'ai dit que j'interviens plus , dont acte.
    Pourquoi donc ?
    Une grande partie au-dessus de 50 Hz.
    Comme dit plus haut par Ipt1com2 un filtre secteur du commerce.
    invited23f93a0
    Je n'ai pas vu de filtre dans le commerce par lequel je peux passer 10 ou 15 Ampères en 230V. entrée et sortie.
    Mon désir est de bloqué le cpl Linky qui est de l'ordre des 150Khz ainsi que tout ce qui peux passer des cpl des voisins qui sont eux dans les 20Mhz
    Donc, voilà mon souhait.
    Par contre mon problème c'est que l'électronique, ou électronique de puissance j'y connais rien. Même la base j'ai du mal.
    Auriez-vous connaissance de lien où je peux trouver des info pour fabriquer un filtre et calculer aussi la section et puissance des éléments ?
    Voilà c'est peut-être utopique...
    Remoi,
    Y a cela :
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...IZzViOSL4-wEhw
    Mais le descriptif est succint !
    Ou
    4 filtres comme cela et t'es à 40A :
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...SukFXFK-F-pvLw
    Dernière modification par f6bes ; 17/02/2016 à 11h53.
    invited23f93a0
    O.K. merci, je regarde...
    f6exb
    Le CPL d'un éventuel voisin doit traverser deux compteurs. il en reste tant que ça arrivé après le disjoncteur ?
    Quand on s'aperçoit que la liaison de pièce à pièce peut être perturbée si les deux prises ne sont pas sur le même disjoncteur divisionnaire...
    Dernière modification par f6exb ; 17/02/2016 à 12h46.
    Tu n'as pas lu #10.
    invite3c199cf9
    Ma Freebox HD est connectée par CPL, et ça fonctionne très bien, sauf dans certaines tranches horaires, toujours les mêmes, où par moments elle se plante avec l’obligation de l’éteindre et de la rallumer pour redémarrer et rechercher le réseau. Comme aucun appareil particulier n’est en service chez moi dans ces tranches horaires, j’en déduis qu’une pollution du réseau du genre alim à découpage mal foutue vient bien de l’extérieur. D’où l’idée d’installer un filtre après le disjoncteur.
    invited23f93a0
    Il en reste, tout dépend à quelle distance est ton voisin.
    S'il habite à 100m t'es tranquille s'il habite le palier d'à côté....
    En plus les hautes fréquences cpl diminue vite, les basse fréquences vont plus loin, donc si on est à une centaine de Khz, je craint que sa rayonne assez loin sans trop de soucis.
    D'ailleurs le linky doit communiquer avec le coupleur qui se trouve dans le transfo de quartier... Qui n'est pas à coté de la maison...
    En tout cas merci pour vos réponses...
  1. filtre passe bande
    Par invite6d6e2f7b dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/05/2014, 11h58
  2. Formule de la bande passante pour un filtre passe bande
    Par inviteadf6f845 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2012, 19h21
  3. filtre passif : bouchon, passe bande ou passe bas ?
    Par dorad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 10h59
  4. Filtre Passe-bande
    Par invite89e456e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2009, 12h35
  5. filtre passe bande
    Par invitee5fedd72 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/07/2006, 15h47
