[Outils/Fab/Comp] Lecture de datasheet.
    invite10a982b6
    Je suis eleve en CPGE et pour realiser mon experience de tipe j'ai besoin de concevoir un petit circuit contenant notamment en amplificateur de courant. Je vais pour cela utiliser un transistor (j'ai plusieur transistor bipolaires et plusieurs mosfet ). J'ai fait plusieurs simulations de circuits sur tesla droid mais (mes connaissances en electroniques et an anglais etant plutot reduites ...) je ne parviens pas a faire le lien entre les datasheets des transistors que j'ai et les grandeurs demandees par le logiciel...
    Tesla droid demande pour un MOSFET :
    -gain en puissance (A/V^2 )
    -Channel length mod coefficient
    -threshold voltage
    Et pour un transistor biolaire :
    -Bf
    -Br
    -saturation current
    -thermal voltage
    -base resistance
    Quelqu'un pourrait-il me faire le lien par exemple sur deux exemples (j'ai un bu931 et un irfp450) !?
    Merci d'avance pour l'attention que vous parterez a mon poste !
    Bonne journee a tous !
    Cedric Jouan.
    invitee6c3c18d
    Re : Lecture de datasheet.
    bah CQFD pour moi ce logiciel est de la mayrde
    parait que EveryCircuit est bien
    inviteede7e2b6
    spice version student (gratuit)
    toutefois, faire de l'électronique sans anglais...
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour CedricMP et bienvenu sur Futura.
    -thermal voltage
    -base resistance
    Le modèle que tu utilises est plutôt prévu pour être utilisé avec des composants intégrés, pour lesquels tu connais les caractéristiques microscopiques de la puce (largeur et longueur du "channel" d'un mosfet, etc...) et du semiconducteur utilisé. Ce sont des données qui ne sont pas accessibles (ou en tout cas pas directement) à partir d'une datasheet de composant standard.
    Il te faut un modèle demandant les caractéristiques macroscopiques du composant : Rds_on, transconductance...
    Ceci dit, on réalise rarement (i.e. quasi jamais) de modèles de simulation soi-même, on demande au fabricant s'il les fourni (google > "IRFP450 spice model" > http://www.vishay.com/docs/90151/irfp450.lib). Il faut ensuite que tu réussisses à intégrer ce modèle dans ton circuit. C'est probablement possible avec ton simulateur, à toi de voir comment faire...
    Une 2e alternative : LTSpice http://forums.futura-sciences.com/pr...ml#post2912180
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    Merci pour ce commentaire subtil et documenté.
    invite10a982b6
    Merci beaucoup pour votre aide je vais regarder tout ça !
  1. Fonctionnement mémoire Flash (entrées parallèles). Lecture datasheet
    Par invite7070fa42 dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 18/10/2015, 22h12
  2. Bonne lecture d'une datasheet de transistor
    Par invite16057f91 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/10/2015, 20h02
  3. Lecture datasheet TSOP 1738
    Par Jeryko dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2015, 16h34
  4. Lecture Datasheet / Autoradio véhicule
    Par invitec681b349 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2013, 16h11
  5. lecture de datasheet
    Par invite0b14a7aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2011, 18h38
