[Energie] mAh
mAh
    invite0f40b084
    mAh
    si je veux charger une batterie de (4v ; 600mAh) et que j'ai à ma disposition une cellule solaire de (4v ; 40mAh) ce sera possible mais 5 fois plus long que si j'ai une cellule photovoltaïque de (4v ; 200mAh) c'est bien ça ?
    Peut-on dire que dans le premier cas (en théorie) si je pars d'une batterie vide je vais mettre 600/40=15h et dans le second cas 600/200=3h ?
    invitee05a3fcc
    Re : mAh
    En gros oui, mais tu n'as pas parlé de quelle technologie de batterie tu causais ?
    Une cellule solaire délivre un courant : une cellule solaire de (4v ; 40mA)
    Jack
    Re : mAh
    Visiblement, ça ne reste pas clair: http://forums.futura-sciences.com/el...voltaique.html
    invite0f40b084
    Re : mAh
    En gros oui, mais tu n'as pas parlé de quelle technologie de batterie tu causais ? Une cellule solaire délivre un courant : une cellule solaire de (4v ; 40mA)
    Merci, c'est juste pour de la théorie niveau collège donc on ne rentre pas trop dans les détails.
    Pour les mA et mAh ok, je n'utilise ces unités que très rarement et effectivement j'ai tendance à oublier qu'il y a une différence, mea culpa
    invite0f40b084
    Re : mAh
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Désolé, je fais beaucoup de choses différentes à la fois et par moment j'oublie ce qu'on m'a déjà expliqué quelques mois voire quelques semaines avant si je ne pratique pas pendant un certain temps. Je ne suis pas spécialisé et le manque de répétition fait que je n'intègre pas toutes ces informations définitivement
    invitee05a3fcc
    Re : mAh
    Citation Envoyé par martial22 Voir le message
    Sauf que faire une confondaison entre mAh et mA .... ça fait mauvais genre !
    Sauf que charger une batterie (plomb ou NiMh) de 600mAh avec un courant de 200mA, c'est la faire mourrue à court terme
    azad
    Re : mAh
    Tout ça c'est bien beau, mais face à une FCEM de 4V je doute qu'une cellule solaire délivrant tout juste 4V, puisse charger une batterie telle qu'elle est décrite ici.
    invitee05a3fcc
    Re : mAh
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    J'avais point vu ......
    invite0f40b084
    Re : mAh
    Je voulais juste une explication théorique. Dans la réalité nous allons utiliser une cellule photovoltaïque de 4v pour charger 2 accus en série de 1,2v. On a une diode qui fait chuter un peu la tension. Et les objets solaires que nous fabriquons sont juste des prétextes pour sensibiliser les enfants aux énergies renouvelables. Ils n'ont aucune connaissance en électronique donc on ne va pas rentrer dans la notion régulation ou je ne sais quoi d'autre. Les objets fonctionneront avec les batteries. Je veux juste éviter de leur apprendre des âneries mais il y aura forcément des omissions qui risquent de choquer les puristes de l'électronique (mais il vaut mieux bricoler que ne rien faire ! ça leur donne le goût des expériences scientifiques).
    invite48c53f9b
    Re : mAh
    Le soucis c'est que n'importe quelle batterie (accu ou autre) si sont charges trop longuement sans rien pour couper ou vérifier la charge, peut alors être dangereux.(cela est déconseille pour des enfants ou adultes)
    invitee05a3fcc
    Re : mAh
    un accu de 1,2, c'est du NiMh. Donc la charge max est pour une tension de 1,45V par élément.
    Il faut donc une tension dispo de 1,45+1,45+0,6=3,5V
    Avec 4V de panneau le 21 juin à 12H .... tu ne risques pas la surcharge !
    invite0f40b084
    Re : mAh
    Citation Envoyé par passionneElectr Voir le message
    Salut
    on met un interrupteur pour couper la charge. Les objets sont stockés dans une armoire donc ne chargent pas même si on oublie de couper la charge. Ils sont rapidement redémontés pour fabriquer de nouveaux objets avec d'autres élèves.
    Pour la sécu je ne pense pas qu'il y ait de problème. Je veux juste éviter de leur apprendre des bêtises mais on ne pourra pas réaliser des objets parfaits d'un point de vue électronique par manque de connaissances, de matériel et de budget.
    invite0f40b084
    Re : mAh
    Donc c'est nickel ?
    invitee05a3fcc
    Re : mAh
    Donc c'est nickel ?
    Non ...
    Il faut des conditions d'ensoleillement idéales pour que ça charge un peu .
