[Autre] Premier contact... - Page 2
Affichage des résultats 31 à 53 sur 53
Premier contact...
    invitee05a3fcc
    Re : Premier contact...
    Tu as un courant collecteur de (5-0,4)/460=10mA
    Avec un transistor qui a un gain en saturation de 10 (genre 2N2222), il faut 1mA de courant base
    Pour 1mA de sortie, une 74HC74 alimentée en 4,5V donne un Voh de, au moins, 3,7V
    Donc une résistance série de base de (3,7-0,6)/0,001=3,1K. Donc on va mettre une 2,7K .
    wric20
    Merci beaucoup pour le calcul.
    Juste quelques petites questions :
    - pourquoi tu par sur 4,5 V et pas 5 V ?
    - pourquoi tu prends 3,7 V en sortie du 74HC74 ? Dans la datasheet que j'ai trouvé Vo Hmax=Vcc, donc 5V, ou 4,5V non ?
    - j'achète mes composants chez Gotronic, ils n'ont pas de 2N2222 mais des 2N2222A est-ce équivalent ?
    - dernière pour la route, dans la datasheet du 2N2222A, j'avais trouvé un gain compris entre 100 et 300, j'avais donc pris 100, mais ai-je bien pris la bonne valeur ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par wric20 Voir le message
    Parce que sur la datasheet, les valeurs sont données pour Vdd=4,5 qui est un cas moins favorable que Vdd=5V
    Vohmax, c'est à vide . Or on est en charge avec des mA
    Oui
    Je vais encore piquer une crise cardiaque !
    Tu confonds le gain en petit signaux et le gain en saturation !
    Regarde sur la PJ (pour un transistor comparable) comment on lit une datasheet :
    Nom : Beta Daudet.JPG
Affichages : 112
Taille : 73,5 Ko
    mag1
    Chez GT, au lieu du 2N2222, choisi un BC337-40
    Avec un gain en saturation de 20
    MM
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Ben justement ils ont des 2n2222A
    mag1
    Oui, mais le 337-40 est mieux et moins cher, alors pourquoi un 2n2222 A ?
    MM
    wric20
    Ah ok !!
    Bon c'était la première fois que je lisais la datasheet d'un transitor !!
    wric20
    Donc si je prends un BC337-40
    J'ai un courant collecteur de (5-0,4)/460=10mA
    Avec un transistor qui a un gain en saturation de 20 (genre BC337-40), il faut 0,5mA de courant base
    Pour 0,5mA de sortie, une 74HC74 alimentée en 4,5V donne un Voh de, au moins, 3,7V
    Donc une résistance série de base de (3,7-0,6)/0,0005=6,8K. Donc je mets une 5,6K .
    C'est ça ?
    invitee05a3fcc
    C'est ça ?
    - Et comme tu es à 5V et pas à 4,5V , le courant base est un peu plus fort
    - Et comme tu es à 5,6K et pas à 6,8V , le courant base est un peu plus fort
    Donc on est bien sûr sûr de saturer le transistor !
    wric20
    Merci à vous !!
    Juste pour comprendre en quoi le BC337-40 est mieux qu'un 2N2222A ?
    Pour le prix c'est vrai le BC est 2 fois moins cher.
    Bon ...Normalement je comprends vite, il faut juste m'expliquer !! http://forums.futura-sciences.com/im...ies/icon10.gif
    mag1
    Voici la datasheet du BC337. Les conditions de test pour la mesure de Vcesat à Ic=500mA est faite pour un Ic/Ib de 10.
    DAUDET va donc te dire de prendre 10. Mais si on regarde la figure 4 "saturation région", on voit que la variation de Vcesat à Ic=10mA est négligeable.
    Tu peut prendre 10, pour faire plaisir à DAUDET...ça change pas grand chose.
    MM
    mag1
    wric20
    Bon bah j'ai appris plein de trucs ce soir, merci beaucoup !!
    Un dernier petit conseil pour ce soir !!
    Je n'ai pas le matériel nécessaire pour faire un circuit imprimé.
    Je pensais utiliser une Plaques d'essais percées au pas de 2,54 mm et Bandes de 2,2 mm de large, qu'est-ce que vous en pensez ?
    invitee05a3fcc
    C'est très bien pour un ou deux protos http://www.sonelec-musique.com/elect...veroboard.html
    Attention, en coupant les bandes avec un foret, de bien vérifier que la bande est coupée ...... un copeau de cuivre, et c'est le court-jus !
    Antoane
    Responsable technique
    MM
    Ou, mieux, tu utilises un MOSFET
    C'est le demandeur qui en a trouvé chez son fournisseur.
    wric20
    Ok pourquoi pas !
    Mais c'est quoi la différence avec un "pas MOSFET" ?
    Et qu'est-ce que ça a de mieux ?
    Et comment ça s'utilise ?
    mag1
    Ok pourquoi pas !
    Mieux, ici, faut voir...
    Avec les mosfet, on ne se fatigue pas à calculer un courant base, ils sont commander par une différence de tension gate-source (Vgs).
    L’intérêt est de pouvoir contrôler des dizaines d'ampère avec une tension, sans courant.
    Le problème ici, c'est que la tension Vgs est limitée à 5 v, il faut un mosfet "compatible TTL",
    Il y a bien le BS170, pour un courant de 10 mA, un Vgs de 3V doit suffire.
    http://pdf.datasheetcatalog.net/data...r/DS011379.PDF
    MM
    Antoane
    De plus, on peut obtenir de bien meilleurs rendements, la chute de tension dans le transistor pouvant être très proche de 0 : à l'état passant, le transistor se comporte comme une résistance de faible valeur, éventuellement de qq mOhm.
    Il y a une très forte demande de convertisseurs de tension capables de fournir plusieurs dizaines ou centaines d'ampères sous 0.8V à 1.8V à partir de 5V, ou même 3.3V. Il n'est donc pas difficile aujourd'hui de trouver des mosfets donc la Rds_on est spécifiée à 5V, ou même 3.3V, ou même 1.8V.
    invitee05a3fcc
    Voir :
    NMOS_TTL.txt
    mag1
    Oui, je veux bien, n'oublions pas non plus qu'il s'agit de commander un reed avec un courant de 10mA.
    Et que les quelques mV de Vce d'un BC337 à 15 centimes n'auront strictement aucun effet.
    Mais ça fonctionnera aussi avec un IRL530, ( un peu surdimensionné non ?).
    MM
    Antoane
    Très clairement, et c'est pour cette même raison que chercher à s'assurer que le transistor sera parfaitement saturé (i.e. tel que le Vce se trouve < au Vce_sat renseigné dans la datasheet) est, pour le moins, inutile.
    Ceci dit, aujourd'hui, faire de la commutation avec du bipolaire... c'est très généralement dépassé.
    Une liste un peu plus complète (et on peut trouver encore bien mieux ) : http://fr.farnell.com/webapp/wcs/sto...2867,211698391
    Digikey, mouser, etc. ont aussi des moteurs de recherche performants
    invitee05a3fcc
    Je me méfie comme de la peste des listes de tri données par les vendeurs ..... Il y a souvent des erreurs.
    Ma liste, c'est une collection (restreinte !) de datasheets que j'ai, perso, vérifiées
  1. Dimensionnement d'un contact électrique contact de Hertz
    Par invited7748c90 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/09/2012, 09h10
  2. premier contact avec le RC GSO 10"
    Par inviteb5bca31d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/03/2010, 22h15
