[Programmation] Pull down interne Atmega 2560 possible ?
    cubitus_54
    Sur un Atmega 2560 (Arduino 2560) est-il possible d'activer en interne une résistance de tirage vers le bas (pull down) ?
    J'ai bien trouvé la commande pour la pull up
    PORTK = (1<<PK7)|(1<<PK6)|(1<<PK1)|(1< <PK0);
    invitee05a3fcc
    Re : Pull down interne Atmega 2560 possible ?
    A ma connaissance, aucun µC n'a de PullDown "soft"
    Par curiosité, pourquoi tu en veux ?
    cubitus_54
    Salut Daudet,
    Pour encoder un clavier de synthétiseur (HS), le matriçage des touches oblige que le port de lecture soit à l'état bas (il y a des diodes car c'est des touches à 2 effets)
    J'ai contourné le problème en soudant un réseau de résistance
    invitee05a3fcc
    je ne connais pas ton clavier, mais normalement, on peut le gérer avec des Pullups
    cubitus_54
    je ne pense pas... mais dis-moi ce que tu en penses...
    Nom : clavier.png
Affichages : 174
Taille : 11,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Ben, tu inverses toutes les diodes (et le soft qui va avec)
    Donc tu laisses tes PullDown "hard"
    cubitus_54
    Oui je pense que je vais laisser les PullDown "hard" parce que les diodes il y en a juste 120
    bobflux
    Quasiment tous les cortex-M LPCxxxx de chez NXP en ont, les autres je ne sais pas.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Exact
    Voir page 105 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/LPC178X_7X.pdf
  1. pull up interne et externe
    Par invite53d4ce08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2015, 16h56
  2. ATmega 328 et Arduino: oscillateur 8Mhz interne
    Par Hoedus dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2013, 15h47
  3. Utiliser les résistance pull up interne d'un PIC
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2012, 11h22
  4. faut il utiliser un pull up pour forcer au 5V une entrée pull down
    Par invitebd358db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2012, 15h32
  5. Programmation des Pull-up interne d'un PIC18F2523
    Par invite42fe2d4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2011, 22h35
