[Programmation] Création de modèle Orcad/pspice
    invite8890bd0c
    Salut à tous !
    Je souhaiterais utiliser un multiplexeur 1:16 (l'ADG1406) dans un schéma électrique sous orcad. Malheureusement, son modèle pspice n'existe pas. Seul un multiplexeur 1:8 est disponible sur le site de Analog Device. Serait-il possible de "modifier" le schéma du 1:8 pour le rendre 1:16 ? Ou alors de se créer un modèle 1:16?
    J'ai aussi chercher des modèles de multiplexeur 16 voies mais je n'en n'ai pas trouvé non plus.
    Merci d'avance pour vos réponses !
    spown
    Re : Création de modèle Orcad/pspice
    Bonjour/bonsoir,
    Tu as le SPICE Model 1:16 ici : http://www.analog.com/en/products/sw...-documentation
    Il faut dessiner le packege puis le relier au script via PSPICE Model editor . Il ne faut pas oublier de rattacher la libraire au projet à simuler.
    invite8890bd0c
    Merci de ta réponse !
    Autre petite question : j'ai créer un petit circuit éléctique, j'aimerais le réduire à l'état de "bloc" dans un autre schéma (donc faire une boite noire dans laquelle est contenu ce circuit). Comment fait on ? Cela reviendrait à faire un raccourci vers une autre page de schéma mais je n'arrive pas à trouver de réponse.
    invite8890bd0c
    J'ai trouvé la réponse, pour ceux que ça intéresse voici le lien :http://students.uta.edu/rx/rxr5243/t...icalblocks.htm
    Merci à spown pour sa réponse
  1. Création modèle de simulation Pspice
    Par ioro dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2015, 10h10
  2. Problème sous Orcad-PSPice
    Par inviteebe24eb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2009, 09h12
  3. Pb avec Orcad / Pspice
    Par invite01caa1a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2009, 13h02
  4. Orcad PSpice
    Par invitedf60e8a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2007, 20h36
  5. orcad pspice
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 02h57
