[Exercices] Résistance équivalante entre A et B
    invite9b58e363
    Je n'arrive pas à trouver la résistance équivantente entre le point A et le point B.
    Le théorème de Kennelly ça marche avec 3 résistances, je peux pas l'utiliser, et j'ose pas court-circuiter entre les points A-D et C-F.
    Les résistances sont Rrouge, Rvert, et Rbleu.
    Nom : resistances.png
Affichages : 133
Taille : 2,4 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Résistance équivalante entre A et B
    Tu aurais donné des noms aux résistances .....
    - Tu trouves la résistance entre C E F D
    - Elle est en parallèle sur la résistance qui est entre CD. Tu calcules la résistance équivalente
    Donc entre A et B, tu as, en parallèle, la résistance verte et les 3 résistances en série rouge, la résistance équivalente et rouge
    YaKa .....
    polo974
    il faut procéder par étapes:
    à droite, il y a 3 résistances purement en série => pas difficile de trouver la valeur de cette résistance (qu'on va dire violette).
    ensuite on a la violette en parallèle avec la verte de droite => pas difficile de trouver la valeur de cette résistance (qu'on va dire grise).
    ensuite, on a ...
    et enfin, on a ...
    donc le point important dans cet exo, c'est "il faut procéder par étapes".
    Jusqu'ici tout va bien...
    trebor
    Un rappel :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A...3%A9quivalente
    Bonne compréhension
  1. Distance entre led et résistance
    Par inviteb558a60d dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2015, 11h39
  2. recherche thermistance equivalante
    Par invite58ee6def dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2012, 21h02
  3. a la recherche du transfo ou d'une alimentation equivalante
    Par invite01350067 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2011, 23h23
  4. commande triac par resistance entre G et A2
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2009, 12h42
  5. Problème de resistance equivalante
    Par invitedad19d55 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2009, 07h34
